Autodesk СПДС модуль не работает при запуске AutoCAD от имени администратора.
Modis, у каждой из этих программ есть свои плюсы и минусы. VetCAD++ чрезвычайно хорош тем что дает возможность автоматического составления таблиц и спецификаций как для проектной, так и для рабочей документации.
Образец выполнения КМ с использованием VetCAD++ прикрепляю. |
Ошибки Autocad MEP, Autocad Architecture, Autodesk Design Review | VitalyAF | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 60 | 11.10.2023 19:49 |
СПДС 10 + AutoCAD 2015. Меню вылетает. | Red Nova | ПО от CSoft | 3 | 19.11.2015 09:00 |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
