Узел прохождения воздуховодов вентиляции через кирпичные стены
инженеришко
К рисунку:
А - металлический воздуховод; В - огнезащитное покрытие (нахлест на ограждающую конструкцию должен быть не менее 50мм); С - ограждающая конструкция толщиной, L3; D - сварная рама (изготовленная из металлического уголка с размером полки соответствующей размеру фланца), приваренная точечной сваркой внутри или снаружи воздуховода (если L3 >400мм следует установить две рамы); Е - цементно-песчанный раствор (L2 = 30 мм). |
Самонесущие кирпичные стены в сейсмике | Yuzer | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 31.05.2017 23:58 |
Узел прохождения теплосети через наружную стену здания. | Aladushek | Отопление | 7 | 16.07.2015 06:52 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Узел крепления наружной стены к ж.б. каркасу | sattva | Железобетонные конструкции | 3 | 16.10.2009 17:09 |
