Как из меню "последние документы" убрать все подшивки, оставив только чертежи?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
НУ тогда попробуй в реестре почистить.
Тут: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R00.0\ACAD-X000:000\Profiles\AutoCAD\Dialogs\Select File Жирным выделены значения которые могут меняться в зависимости от версий автокада. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
%AppData%\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013\R19.0\rus\Support\Profiles\Профиль без имени\Profile.aws а именно удалить узел <MRU_FILES>. Во вторых: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:419\Recent File List удалить строки относящиеся к .dst и перенумеровать остальные строки по порядку. Вручную это сделать конечно не сложно. Но может ли кто нибудь реализовать через скрипт данную операцию? Пройтись по реестру удалить лишнее и перенумеровать оставшееся. И зайти в файл Profile.aws и удалить узел <MRU_FILES>. У меня не поучилось с помощью функций для работы с xml Алексея Kpblc'a добраться до нужного узла. |
Как убрать поскость поверхности и оставить только плоскость коридора??? | naokakao | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 13.06.2013 02:38 |
Пропали выпадающие меню, работает только командная строка. | Zmicer | AutoCAD | 4 | 17.12.2012 14:08 |
Проблемы с организацией подшивки | Гульков Павел | AutoCAD | 16 | 05.12.2012 10:52 |
Как убрать команду "Edit in Fusion" из контекстного меню? | interior2k | AutoCAD | 11 | 30.10.2012 09:03 |
