Указать площадь окрашиваемой поверхности в черетже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Указать площадь окрашиваемой поверхности в черетже
Непрочитано 26.05.2016, 16:11 #1
smigami
Регион-62
Когда-то у меня в BOMTemplates был шаблон ведомости, которая выдавала площадь окрашиваемой поверхности для одной марки, а теперь вот понадобился - и нету...
может есть у кого...
Собирай по винтику - наберешь...
Непрочитано 31.05.2016, 07:50
alex_koll
есть у меня что типо ... только помоему это стандартная...
У вас совсем никакой нету?... могу скинуть
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 13:29
smigami
Регион-62
Да, если можно.
На самом деле вопрос возник с указанием площади оцинкования, которая отличается от площади покраски тем, что для замкнутых профилей площадь должна быть учтена как внешняя, так и внутренняя. Есть какой-то способ считатать автоматически такую площадь для замкнутых профилей без переделки базы данных (файла AstorProfiles2012.mdb)?
расчет идет по формуле %SumBy:%Formula:%Paint*%Quantity
что-то посоветуете?
Последний раз редактировалось smigami, 31.05.2016 в 13:34.
smigami вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 13:33
alex_koll
дык разве заводы по цинкованию работают не от веса металла?... они по моему в теории по среднему весу как то считают
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 13:36
smigami
Регион-62
Трудно отрицать очевидное... от меня требуют
smigami вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 15:36
alex_koll
Думаю без корректировки базы данных никак не получится.... придется вам все трубы перебить по площади....
ps но я считаю что площади окр поверхности заказчику будет достаточно... завот всеравно другие цифры выкатит... они взвесят до цинковки, и после.... и тупо по разнице веса выставят счет
и вот по площади покраски
и можно две ведомости сделать , разделить чертежи по замкнутым и незамкнутым, в спецификации сделать формулу умножив ее на 2... почти точно получится
DWG 2013
Paint.dwg (50.2 Кб, 67 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 31.05.2016 в 15:51.
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 16:55
smigami
Регион-62
Спешу Вас разочаровать...
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
На данный момент как раз этим и занимаюсь. Расход цинка на единицу площади - для расчета себестоимости.
За Paint.dwg спасибо, но можно пересохранить в 2012)))
smigami вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 19:00
alex_koll
Сообщение от smigami Посмотреть сообщение
Вы случаем не работаете вна заводе цинкования?
если да....ну коль пошла такая пьянка, тогда у меня к вам вопросик каким образом вы расчитаете проходимость цинка, какой вы планируете коэффициент забивать . ведь конструкции не все гладкие и чистые, не везде заказчики проставляют отверстия и не всегда технологические отверстия и их размеры верные, И вы наверное знаете что не только от температурных режимов зависит толщина покрытия цинка... но и от времени... чутка передержал, а оно обычно так и бывает, ибо не всегда быстро и полностью заполняются цинком конструкции.... и вместо 80-100 микрон вы получите толщину 200-250 микрон.... вы ее тоже от площади покрытия высчитаете?... а если у вас 10-2 или 30 заказов в одну ванну влезает... как вы перерасход распределите?
очень интересная темка... ибо постоянно с заводами спорим на эту тему... просветите плиз!!!
вот в 13 адвансе 11 автокад спецификация
DWG 2007
Paint.dwg (90.5 Кб, 32 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 08:30
smigami
Регион-62
на нем, родимом, но не в том отделе, на который Вы намекаете
так далеко в изысканиях не захожу, просто в чертежах просят указать площадь.... Просто указать, без Б
smigami вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 08:47
alex_koll
на нем, родимом,
эх жаль....
кстати получилось что нить со спецификацией сделать ? может выложите что получилось.... пусть на форуме лежит.... вдруг в будующем пригодится
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 12:27
smigami
Регион-62
Базу данных для замкнутых профилей пришлось переделать, чтобы учитывалась внутренняя площадь. Пока работаю на этом заводе, площадь покраски мне не актуальна)))
Без исправления базы данных эта спец-я, понятно, выдает площ. покраски. Если кто будет пользоваться - сам исправит "Площ.цинк." на "Площ. покр."
DWG 2010
SpecifOtprElem-----с площ цинк.dwg (97.0 Кб, 38 просмотров)
smigami вне форума
Разработка раздела "Энергоэффективность". Какие программы посоветуете? Голубев Алексей Прочее. Программное обеспечение 8 30.09.2016 11:49
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Площадь технического подвала или чердака включается в полезную площадь общественного здания? Paladin90 Архитектура 2 01.04.2012 11:22
Как определить площадь застройки и площадь благоустройства ПОДСТАНЦИИ FRAER Конструкции зданий и сооружений 2 25.11.2011 08:10
