Помогите разобраться с расчетом фундамента на продавливание колонной
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с расчетом фундамента на продавливание колонной
Непрочитано 26.05.2016, 17:24 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Считаю продавливание колонной. По пособию. не могу понять. Фундамент низккий.
2.21. Проверка фундамента по прочности на продавливание колонной от дна стакана при действии продольной силы Nc (черт. 15) производится из условия
Nc< bl Rbt bm (h0,p - dp) / Ao
ho,p — рабочая высота пирамиды продавливания от дна стакана до плоскости расположения растянутой арматуры.
dp - как я понял высота заделки колонны в стакан(высота стакана)
(h0,p - dp) - получатся отрицателным?? Что здесь не так
Последний раз редактировалось борзоййй, 26.05.2016 в 17:39.
Непрочитано 26.05.2016, 17:33
Добрый !
Я еще чайник в ПК ЛИРА, Помогите ПЛЗ !
http://svoydom.net.ua/primer-2-rasch...avlivanie.html
Добрый ! вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 18:02
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Сообщение от Добрый ! Посмотреть сообщение
Это расчет для первого расчетной схемы
в моем случае
2-я — при стаканном сопряжении сборной колонны с низким фундаментом — при высоте подколонника, удовлетворяющей условию hcf - dp < 0,5 (lcf - lc)
используется формула приведенная выше
борзоййй вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 18:49
1 | #4
mainevent100
скорее всего, опечатка.
dp - явно тут лишнее.
должно быть так
Nc< b*l*Rbt*bm*h0,p / Ao
mainevent100 вне форума
Помогите с расчетом провеса провода переход через автодорогу zhamir Электроснабжение 2 29.01.2016 16:01
Помогите с расчетом кровли склада. atp-services Металлические конструкции 1 26.01.2016 11:34
Помогите пожалуйста с расчетом многослойной перегородки на звукоизоляцию. MAX084935 Архитектура 5 11.01.2016 06:49
Помогите с расчетом ОПУ в Настране kesha37 Расчетные программы 2 12.08.2012 20:31
Помогите с расчетом нестандартной мачты в Лире alman Лира / Лира-САПР 5 01.07.2011 02:57
