Можно ли нагружать ленточный фундамент эксцентрично?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Можно ли нагружать ленточный фундамент эксцентрично?
Непрочитано 26.05.2016, 18:40 #1
Archdepo
Можно ли нагрузить ленточный фундамент эксцентрично, как показано на рисунке?
Непрочитано 26.05.2016, 20:03
kopekopa
типа инженер
я бы больше переживал за глубину опирания плиты (монолит?) и срезающее усилие в плите от вышележащей стены на опоре
kopekopa вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 20:09
мимокрок
Очень неудачная схема:
При такой ширине ленты из-за этого эксценриситета будут дикие краевые напряжения, возможно и отрыв наружной грани.
Ну и как сказали выше - учтено это в расчёте плиты?
Почему не сделать человеческую подошву? Судя по разрезу дом не особенно лёгкий. Лучше бы тогда мелкозаглубленную ленту, но нормальной ширины.
мимокрок вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 22:21
Archdepo
80 мм недостаточно для опирания монолитного перекрытия на монолитный фундамент? Поставим 120, не проблема
Archdepo вне форума
Непрочитано 26.05.2016, 23:36
kopekopa
типа инженер
Сообщение от Archdepo Посмотреть сообщение
Поставим 120
Просто чтоб край фундамента не скалывался. Я видел опирание многопустотных плит на монолитные стены на глубину 90 мм, и там были сколы бетона опорной части балки по участку опирания (наверно, некачественно залили, ибо по нормам 70 мм - норм).
А эксцентричность приложения нагрузки к таком фундаменту лично я критичным не считаю (с точки зрения прочности тела фундамента при адекватном армировании по расчету он "пройдет", если там не 5 этажей). А вот с точки зрения несущей способности грунта основания - смотря какое основание: лучше бы подошву пошире.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2016, 23:45
Archdepo
Один этаж. Коттедж 30х20 м. Нагрузки никакие. Предполагаемый план фундаментов в приложении.
Название: План фундаментов.jpg
Archdepo вне форума
Непрочитано 27.05.2016, 00:05
mainevent100
Нагрузки никакие.
деревянный каркас что ли, чтобы нагрузки были никакими? еще и без геологии, наверно, все построено...
эксцентрично нагружать можно. но ширина фундамента все-таки маловата.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2016, 00:10
Archdepo
Это пока архитектурная концепция и приблизительный расчет стоимости. До расчета конструкций еще далеко. Всем спасибо за комментарии.
Archdepo вне форума
Возможно ли применение бетонной подготовки в виде плиты под ленточный фундамент? amicum Железобетонные конструкции 4 02.03.2016 18:58
Консольный фундамент для каркасного дома. Можно ли? Hsp70 Железобетонные конструкции 36 01.07.2014 19:35
Глубина заложения ростверка под ленточный фундамент и отдельностоящий. monk86 Основания и фундаменты 2 27.11.2012 20:23
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
