Нужно ли учитывать параметр "Предельная гибкость" при расчете балок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Нужно ли учитывать параметр "Предельная гибкость" при расчете балок?
Непрочитано 28.05.2016, 13:15 #1
Leno4ka131513v
Добрый день! Видимо эта тема поднималась уже не раз, но четкого ответа найти не смогла. Выполняю расчет металлического каркаса. Назрел вопрос. При подборе сечений металлопроката в постпроцессоре,(конкретно-балки) SCAD требует задать такой параметр как "Предельная гибкость". Но для балок не нормируется предельная гибкость. Для них используют предельный прогиб. Если я этот параметр поставлю к примеру 200, балка не проходит, если ставлю 400, тем самым ухожу от этой проверки, то балка проходит. Получается SCAD не проверяет предельный прогиб у балок, его нужно проверять вручную, в деформациях? И как быть с гибкостью. Ставить 200 или все таки 400, ведь этот параметр существенно повлияет на результат подбора. Заранее благодарна.
Непрочитано 03.06.2016, 15:18
DDlis
Если у вас в балке просто изгиб, то ставьте 400, если ваша балка является распоркой, которая так же уменьшает расчетную длину сжатого элемента, то по таблице гибкость смотрите. Когда все подберете, проверяйте прогиб.
DDlis вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 17:15
ki-ka
Для элементов в которых предельная гибкость не нормируется ставьте в графе "предельная гибкость" 0 и проверка по гибкости выполняться не будет. Зачем 400? В руководстве к скаду вроде это было написано.
ki-ka вне форума
Нужно ли учитывать момент на столбчатый фундамент от неравномерной нагрузки на полы при проверке на отрыв Akim_1989 Основания и фундаменты 13 15.12.2015 09:41
Нужно ли учитывать кручение ригелей p@v Расчетные программы 23 27.02.2009 13:35
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 6 02.02.2009 15:21
