Помогите подобрать связи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите подобрать связи
Непрочитано 30.05.2016, 14:41 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте. Тема не раз обсуждалась, перечитал все подборки по связям, но единого мнения так и не нашел и не понял. Прошу без сарказма помощи. Нужно запроектировать вертикальные связи по колоннам и горизонтальные по покрытию в плоскости верхнего пояса фермы. Расчитываю в предположении что сжатая ветвь теряет устойчивость и работает только растянутая. Вопросы:
1. В какой плоскости проверять гибкость?
2. Радиус инерции брать какой? Минимальный или для своей плоскости?
3. Какую расчетную длину брать.
Разбираться больше нету сил, нужно срочно подобрать. Заранее спасибо за развернутые ответы.
Непрочитано 30.05.2016, 14:47
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
СП 16 п. 10.1.1-10.1.4
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 14:52
rekrut222
Орел
Читал. Ничего не понял
----- добавлено через 47 сек. -----
Кратко объясните, как это делается и все. По вопросам моим
rekrut222 вне форума
Непрочитано 30.05.2016, 14:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
1 Во всех плоскостях
2 см. п.10.1.4, если сомневаешься - бери по худшему
3 В плоскости - между узлами, из плоскости - табл. 25
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 15:13
rekrut222
Орел
длина связи 7000 мм, т.е необходимы радиус инерции 7000/400=17,5 мм ? Или между узлами, это до пересечения связей? т.е 3500/400=8,75 ? По пункту 10.1.4 "при расчетной длине элемента не менее 0,85 l, l - расстояние между ближайших узлов. Не могу понять в каком случае бывает менее, по моему всегда не менее. А если гн одиночные уголки то в двух плоскостях? Из плоскости по табл 25. Получается у меня поддерживающий сжатый? если я в предположении что растянутый работает проектирую? Или неработающий?
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 15:15
rekrut222
Орел
Вот схема
Непрочитано 30.05.2016, 15:29
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Одиночный уголок? Берите imin и полную длину (r=17.5). В любом случает так выйдет из унификации.
Непрочитано 30.05.2016, 15:32
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Ох как я Вас понимаю ...До этих выходных думал, что умею подбирать сечение связей. На выходных прочел все темы из топика "Подборка тем про стальные связи каркасов " и понял, что я не умею подбирать сечение связей. Чем больше читаешь, тем больше не понимаешь. Ну да ладно ....
По теме, используйте серию на связи, Ваш случай.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2016, 17:11
rekrut222
Орел
Из чего обычно делают распорки по колоннам? можно из спаренного уголка?
По покрытию точно так же будет? Просто если по серии смотреть, там у них уголок 70х5, подходит если бы они на половину длины считали. А если полную брать, то 100х7 выходит
И что с распорками делать? их тоже по минимальному? если из уголков крестового сечения? или там уже не по минимальному нужно?
Последний раз редактировалось rekrut222, 30.05.2016 в 17:18.
Непрочитано 30.05.2016, 17:54
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
Вы про молодечно серию? Так там прогон раскрепляет
Тут нужно смотреть, распорки на сжатие скорее всего работают и да, крестовые по минимальному
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 00:53
rekrut222
Орел
Серия не молодеченская
Помогите подобрать сечение балки Андрей Корченко Железобетонные конструкции 7 22.07.2014 19:19
Помогите подобрать инструмент и приспособление andrew-bc Машиностроение 30 07.04.2012 16:52
8ми гранный пирамидальный купол диаметр 15м помогите схему подобрать (металлокострукция) Funkerman Металлические конструкции 12 14.03.2012 06:27
Помогите, новичку!)) Затрудняюсь собрать правильную расчетную схему, и правильно задать связи между двумя каркасами Hitch Лира / Лира-САПР 2 08.12.2011 13:41
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
