Как посчитать шатровую или вальмовую стропильную систему без стоек и затяжек?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как посчитать шатровую или вальмовую стропильную систему без стоек и затяжек?
Непрочитано 30.05.2016, 20:53 #1
Pawel
Добрый день
Есть задачка, которая требует теоретического решения, практическая часть давно решена и реализовывается не одно десятилетие.
Есть шатер квадратного или многоугольного сечения, подобрать сечение стропил и диагональных ног не проблема, а вот как учесть распор? Чтобы вся конструкция не расползлась?
Стропила и диагональные ноги крепим к верхней обвязке, обвязка и должна держать распор. Элементы обвязки работают на растяжение, в принципе по векторам усилия посчитать можно.
Но меня интересует другая расчетная схема, когда сверху стропила зашиваются сплошной обрешеткой или листовым материалом, в результате чего весь этот шатер и не расползается. Понятно что в обрешетке возникает усилия растяжения, которые не дают расползтись диагональным ногам, вот и вопрос как определить это усилия?
И как продолжение этого вопроса - вальмовая стропильная система. В данной системе есть участок стропил который не крепиться к диагоналям, а следовательно и обрешетка будет работать не только на растяжение, но на изгиб. В принципе, от нарожников тоже может быть изгиб в обрешетке. Имею ввиду изгиб не от вертикальной нагрузки, а от сползания.
Есть еще вариант использовать лобовые доски сечением, как стропила, которые будут работать на растяжение, а вот в вальмовой крыше и на изгиб из плоскости.
На вопрос зачем мне это нужно, отвечаю:
1. Заказчик требует, да и мне при таком заказчике нужен аргумент
2. На будущее, какой максимальный размер шатра или вальмы можно сделать по такому принципу, и с углом поиграть можно
Суть вопроса заключается в следующем:
Кто нибудь знает методику расчета подобных стропильных систем?
Моделирование в СКАДе можно конечно сделать, но меня интересует сама методика расчета.
ID:	171340  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171341  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.05.2016, 00:06
Tyhig
Имхо. Интересная задача, я тоже не знаю как верно.
Аналог вижу в расчётах болтовых соединений.
Там принимается центр тяжести соединения и сила сдвига на болт рассчитывается как момент / плечо.
Почему бы тут не посчитать распор, а потом распор распределить на обрешётку считая распор как момент с плечом до верха крыши. А на обрешётку т.о. приходится растяжение = М / расстояние от верха крыши до доски обрешётки.
Т.о. распор будет разный и увеличиваться к низу.
Не уверен, что оно так катит. Просто идея, как посчитать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 03:49
Dalmex
Расчет по аналогии с ребристо-кольцевым куполом.
Dalmex вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 06:12
VVN59
Никогда не читал ответов на вопросы - читал только сами вопросы.
К клубокому Моему сожалению добавить ничего не смогу (sorry)
If y may go ewey from RaШe - it is verri ovi piasto lia pikcshe piano if I don t hav lyakrima.
VVN59 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 08:53
Pawel
Сообщение от Dalmex Посмотреть сообщение
Согласен, это наверное в описание я и имел ввиду
А не уменьшаться? Если придерживаться этой логики, то чем дальше от конька тем меньше должно быть усилие.
Но остается вопрос вальмы, там же при такой логики получается не растяжение, а еще и изгиб
Вопрос этот актуален, только из-за того, что в обрешетке главное не определить сечение, а проверить хватит ли пару гвоздей или саморезов для крепление каждой обрешетки к диагональной ноге, и как изгиб будет влиять на крепление обрешетки к диагональной ноге.
Хотя можно представить, что закрепление обрешетки к диагональке жесткое, и там посчитать момент, и явно что два гвоздя его не удержат, да и жесткое соединение для гвоздевого сложно представить.
Наверное надо учитывать влияние, что обрешетка закреплена к каждой стропиле, т.е. получается жесткий щит, какой то определенной жескости.
Может я излишне заморачиваюсь? Но сейчас это уже становится для меня чисто теоретическим интересом.
А вот еще вопросы: Можно ли длину вальмы сделать бесконечной? Там наверное и конек влияет?
Pawel вне форума
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
Как отказаться от фахверковых стоек? master_90 Конструкции зданий и сооружений 27 20.11.2014 03:06
Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек k.skorokhodoff Металлические конструкции 21 16.05.2014 05:50
