Как отказаться от фахверковых стоек?
Инженер
Иркутск
Скольки этажное здание?
1. Если стена сможет сама воспринять ветер, то фахверк не нужен. 2. Это может быть прописано лишь в ТУ к конкретному ограждающему материалу. СНиП "Стр-во в сейсм. р-ах". Каркасные здания 3.23 Последний раз редактировалось Evgeny31, 14.11.2014 в 06:24. |
Инженер Регистрация: 22.12.2010
Иркутск
1. Как это "пришить" к проекту? )) И где-то ж были требования по установке фахверка каждые 3 метра? Или я ошибаюсь? 2. Не очень понимаю, о каких ТУ к материалу идет речь. Каменная кладка. Я предполагаю, что требования такие же, как и к кирпичной кладке. Сам СНиП II-7-81* не читал, смотрю СП 14.13330.2014. В СП-шке найти не могу про это. |
Иркутск
при шаге пристенных колонн каркаса не более 6 м; при высоте стен зданий, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, не более 12, 9 и 6 м соответственно. т.е. если колонны не реже 6 метров, то никакие фахверки не нужны. Если реже - то должны быть. Так? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Поэтому любым рецептам буду рад. На данный момент проект выдан, стройка идет, но в процессе строительства возникли некоторые вопросы. Последний раз редактировалось master_90, 14.11.2014 в 07:44. |
Ни то и не другое)) ТС - поставщик материалов. Заказчик грозит отказом в пользу другого материала, если не будет оптимизации проекта. Вот и оптимизируем, увязывая пожелания заказчика с нежеланием проектировщика пересогласовывать проект, при этом не нарушая требований нормативных документов.
Опаньки. "Я не хирург а завхоз. Заказчик грозит уйти в другую больницу если не будет оптимизации процесса лечения. Вот и оптимизирую, увязывая пожелания заказчика с нежеланием хирурга менять план операции" ))). Как говорили в тоталитарном прошлом - У нас все умеют лечить, учить, руководить и строить. |
Иркутск
Иркутск
Ну это я и сам догадался. Никто на это не пойдет. Конструктивно поменять одно на другое можно? Скажем, добавить элементы крепления к перекрытию или еще какие-то усиления. Да и вообще, где написано, что нужно ставить фахверки?
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Вы инженер или менеджер по продажам? Какое может быть усиление без расчета?
Что усиливать, зачем усиливать, как и на сколько, на эти вопросы можно получить ответ произведя расчет. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Фахверк банально легче и с большей точностью можно посчитать чем "кладку из газобетонных блоков вертикальными сетками в слое цементно-песчаного раствора". Можете не ставить фахверковые стойки, но тогда перерасчет стены ОБЯЗАТЕЛЕН. Последний раз редактировалось G-E-K, 14.11.2014 в 09:29. |
Если ограждающие конструкции без фахверка не могут воспринимать ветровые нагрузки и нагрузки от сейсмики, то фахверк нужен. Это определяется расчетом. Про Ваш конкретный случай ни в одном СНиПе не написано.
Может, металлический фахверк устроит всех? |
Иркутск
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Все же есть требования про установку фахверков через 3 метра в СНиПе? |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Если здание монолитное (колонны, ригели. диафрагмы и т.д.), в 4 этажа. Пролёты (видимо) - не очень большие, высоты этажей - тоже (видимо не очень большие).
Заказчик может быть и прав. Для того, чтоб дать совет - (поймите, что) нужны конкретные данные (как принято при проектировании) - т. е. - пролёты, высоты, толщины, отметки, районы строительства, нормы (по которым Вы проектируете) и т. д. Вы - выдаёте все данные... Все остальные - думают и делятся с Вами своими мыслями(?). PS Без конкретных данных - Вы не сможете получить конкретного ответа. Тем более, что - знающие люди - конкретных советов не дают ... бесплатно. Последний раз редактировалось VVN59, 15.11.2014 в 01:39. |
Иркутск
Какие данные нужны? К сожалению, полного проекта на руках нет.
Итак, здание 4 этажное. Шаг пристенных колонн 6 метров, диафрагмы присутствуют, перекрытие монолитное ригельное. Высота до ригеля около 2,5 м, от перекрытия до перекрытия - около 3 метров. Район строительства 8 баллов. Колонны 300х300, ригель примерно 400(h)х300. Проектирование, скорей всего, по СНиПам "каменные и армокаменные", "строительство в сейсмических районах". Понятно, что конкретного ответа я не получу. отелось бы хотя бы понять направление, в котором двигаться. |
Коэффициент расчетной длины для внецентренно-сжатых стоек | k.skorokhodoff | Металлические конструкции | 21 | 16.05.2014 05:50 |
Расчет опрокидываемых стоек по деформациям для ВЛ. | FRAER | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 14.06.2013 11:52 |
Как выполнить расчет стоек (колонн) под металлическую площадку под оборудование? | Дзяниска | Металлические конструкции | 3 | 18.12.2012 13:35 |
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.10.2010 22:15 |
Реакции в опорах стоек рамы | rualex | Расчетные программы | 3 | 21.10.2009 10:32 |
