Расчет опрокидываемых стоек по деформациям для ВЛ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет опрокидываемых стоек по деформациям для ВЛ.
Непрочитано 11.11.2011, 11:49 #1
FRAER
Инженер
РФ
В пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) есть такой раздел:
11. Особенности проектирования оснований опор ВЛ
11.26. Закрепления стоек в грунте должны удовлетворять требованиям расчета по деформациям
b ? bu, (307)
где b - угол поворота стойки под действием горизонтальных нагрузок; bu - предельно допустимая величина угла поворота по указаниям п. 11.16.
11.27. В зависимости от схемы закрепления угол поворота определяется по формулам:
для безригельного закрепления
b = 0,75 · QH · (6 · a + 3) · v / E · d2; (308)
для ригельного закрепления без банкетки
b = 75 · QH · [(6 · a + 5) · vb1 + (6 · a + 1) · vb2] / E · d2; (309)
для ригельного закрепления с банкеткой
b = 3,75 · QH · [(6 · afc + 5) vb1 + (6 · afc + 1) · vb2] / E · dfc2, (310)
где Qh - горизонтальная сосредоточенная сила, кН (кгс), приложенная на высоте Н, определяемая по указаниям п. 11.24; a - см. формулу (303); Е - модуль деформации, кПа (кгс/см2); d - глубина погружения стойки, м (см); v, vb1, vb2 - безразмерные коэффициенты, принимаемые по графику на рис. 84.
Цветом выделены формулы: вопрос
Почему в формуле 308 коэффициент 0,75, а в формуле 309 В 100 раз больше.
Или это опечатка.
Непрочитано 11.11.2011, 13:18
KeeperTHE
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для KeeperTHE с помощью Skype™
забавно, но факт - это не опечатка. По крайней мере в Опечатках об этом ни слова, и в разных бумагах один и тот же коэффициент. Видимо дело в эмпирическом значении этого коэффициента, хотя мне кажется это тоже весьма неубедительным. я бы еще поверил в 7.5 (тогда с банкеткой 3,75 как 0,5*7,5 вообще логично). Возможно дело в коэффициентах на граффике - посмотри насколько они меняются в твоем случае.
KeeperTHE вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 14:16
FRAER
Инженер
РФ
Мы усиливаем фундамент (установкой ригеля), а угол поворота увеличивается в 100 раз НЕ ЛОГИЧНО.
Хотя на графике изменение величин коэффициента происходит незначительно (2.....7).
Может кто подскажет в какой литературе можно найти такую же формулу.
В книге Конструкции и механический расчет линий электропередачи, на стр. 283 (раздел 9-4 Расчет закрепления в грунте свободностоящих одностоечных опор) Данная формула имеет другие значения.
FRAER вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 15:10
KeeperTHE
Инженер-конструктор
можешь привести все три значения b для всех трех вариантов "как будто они есть"? Хочется увидеть, как в твоем случае будет меняться угол поворота от горизонтальных нагрузок - может оттуда поймем.
Автор темы   Непрочитано 11.11.2011, 15:46
FRAER
Инженер
РФ
При безригельном закреплении b = 0,75 · QH · (6 · a + 3) · v / E · d*d=(0.75*32*(6*7.5+3)*5.4)/(12000*25)=0.02 - удовлетворяет
При двухригельном закреплении без банкетки b = 75 · QH · [(6 · a + 5) · vb1 + (6 · a + 1) · vb2] / E · d*d= (75*32((6*7.5+5)*3.4+(6*7.5+1)*3.4))/(12000*25)=2.61 - ЧТО ПРОСТО ЖУТКО
FRAER вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 16:03
KeeperTHE
Инженер-конструктор
то есть Vb1=Vb2???
или это просто совпало?
В остальном согласен - бредятина какая то, хотя со СНиПом спорить неблагодарное занятие.
А конкретно в Вашем случае безригельная или ригельная схема?
Во имя ГОСТа, СНиПа и святого Пособия к СНиП!
Непрочитано 14.06.2013, 11:52
uksus
Нашелся ли ответ на Ваш вопрос?
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Я на данный момент принимаю 3/8=0.375 как у Крюкова на стр. 283 (что Вы указали) как и в "Руководстве по проектированию опор и фундаментов" от Энергосетьпроекта на стр. 75.
Вроде как двое против одного) Т.к. по пособию СНиП 2.02.01-83 действительно вопрос...
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Как проверить расчет ,,ручками,, если есть расчет сварного шва по программе ЭСПРИ 1.0 Andrey P Металлические конструкции 2 25.05.2011 14:50
Расчет металлических стоек Олег183 Металлические конструкции 2 21.04.2011 14:52
подскажите - нужен ли расчет основания по деформациям? den556677 Основания и фундаменты 8 27.09.2010 23:18
Расчет и усиление фермы, стоек lina999_ Конструкции зданий и сооружений 9 26.02.2010 08:44
расчет фунд. мелкого заложения по деформациям beholder Конструкции зданий и сооружений 5 21.05.2008 17:37
