Кладка без вертикальных швов
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Непрогнозируемым снижением несущей способности кладки. Как я понимаю дом с несущими кирпичными стенами?)
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Что характерно уже не менее 5-ти домов построено этой организацией и дома стоят, и жильцы не жалуются. Все понимают новые дома дают усадку, ремонт дорогой сразу делать нее стоит.... Народ понимающий в стране, кирпич толщиной 820 это надежно! А то что продувается этот кирпич насквозь, это опять же издержки сурового климата ![]() |
Здесь все-таки не так страшно - при сжатии прочность кладки определяет, прежде всего, работа горизонтальных швов. Отрицательное влияние незаполненных вертикальных швов заключается в наличии дополнительных концентраторов напряжений у кирпичей.
Главная неприятность - в "продувании" кладки. Сама по себе несущая способность кладки - вещь плохо прогнозируемая - слишком уж велико влияние "местных условий" при возведении. Поэтому для определения расчетного сопротивления даже не выводится "коэффициент надежности по материалу", а используется "коэффициент безопасности", учитывающий в том числе и многочисленные неблагоприятные факторы.
Comunikabel2, хорошо что дома стоят. Вы уверены что при строительстве этих домов кладку также похабно выполняли?
Все швы кладки должны быть заполнены. Тут очень много много факторов сходится. А строителей думаю нужно проучить.
Ну все-таки СП 70 (п. 9.2.5) такого требует только от простенков, перемычек и столбов. В стенах допускается не заполнять продольные вертикальные швы.
Axe-d, я не думаю, что есть повод для устраивания флуда. Ведь Вы же не современный выпускник, читали Онищика и прекрасно знаете как работает кирпичная кладка. И прекрасно знаете по каким причинам всё-таки следует швы заполнять.
какой флуд?
ну так я и стараюсь указать - по каким причинам. С рассуждениями и, если надо, ссылками. ЗЫ а где юрьев день между "старым добрым временем" и современностью?
Большая часть кирпичных зданий возводиться без вертикальных швов. Дома стоят... Получается Axe-d - прав.
Есть такие мнения Плохое заполнение вертикальных швов в каменной кладке - приводит не только к резкому снижению теплозащитных свойств наружных стен, но и к снижению прочности кладки не менее чем на 10%, поскольку незаполненные вертикальные швы — это "инициаторы" вертикальных трещин. Для качественного заполнения швов кирпич следует укладывать методом «впритык» или «вприсык». Многие каменщики предпочитают более простую «технологию»: раскладывают кирпич и поливают его сверху раствором. К сожалению, брак этот (особенно у иностранных рабочих) стал настолько массовым, что на него перестали обращать внимание не только мастера и прорабы, но и контролирующие службы. Одна из причин слабого контроля состоит в том, что плохое заполнение вертикальных швов можно обнаружить только в процессе работы, а не на боковых поверхностях уже готовой кладки (там швы всегда замазаны). Проектировщикам же можем только порекомендовать: не закладывать в проекты 100%-ное использование расчетного сопротивления кладки сжатию — по крайней мере, до тех пор, пока на стройках в этом вопросе не будет наведен порядок. Гроздов пишет, что снижение на 6-7% несущей способности кладки. Гроздов В.Т. Дефекты строительных конструкций и их последствия 2007г |
Comunikabel2, так сложилась, что кирпичная кладка, за счет всех коэффициентов надежности, имеет не менее двойного запаса несущей способности. Вот здания и стоят. А рассуждалки на тему того, где надо и не надо заполнять вертикальные швы просто не хочется развивать. Про некоторые положения СП 70, и то как к этому относиться уже обсуждали, и не раз. Просто вспомните за счет чего обеспечивается допустимость применения расчетных положений принятых в СП/СНиП "Каменные и армокаменные конструкции".
даже в керакаме нежалательно без швов класть, и нетолько из за распора и растрескивания
...и такида, завод кераками вам врет и обманывает ))
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным... |
Необходимо ли полное заполнение вертикальных швов в кирпичной кладке? | maks_ПГС | Технология и организация строительства | 32 | 20.06.2024 11:15 |
Анализ причин брака сварных швов пластиковых мембран. | ТЕХОРГСТРОЙ | Технология и организация строительства | 4 | 23.12.2021 20:08 |
Допустимо-ли устройство вертикальных рабочих швов (отсечек) бетонирования в вертикальных монолитных конструкциях ядер жёсткости? | Line7 | Железобетонные конструкции | 1 | 30.03.2015 22:37 |
Какой документ регламентирует устройство деформационных швов? | СергеевОВ | Архитектура | 8 | 19.05.2014 22:35 |
Как проводить экспертизу сварных швов? | Solne(hn@ya | Обследование зданий и сооружений | 1 | 10.03.2013 15:38 |
