Какое подъемное приспособление использовать для транспортировки на верхние этажи газобетонных блоков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какое подъемное приспособление использовать для транспортировки на верхние этажи газобетонных блоков?
Непрочитано 31.05.2016, 13:17 #1
DJ.Rin
Здравствуйте! Подъёмник какого типа использовать для транспортировки и подъема газобетонных блоков на высоту 2-го и 3-го этажа? Размеры здания - 40*24. Здание - каркасное, монолитное. Газобетонные блоки используются в качестве ограждающих конструкций наруж. стен. Допускается ли транспортировка краном РДК, использовавшегося на начальных этапах строительства? С экономической точки зрения это не будет слишком дорогим удовольствием?Информация нужна для дипломного проекта.
Непрочитано 01.06.2016, 06:59
1 | #2
Will i am
инженер строительного контроля
Если хотите тройку, можете ставить и РДК, конечно. Но он не из дешёвых. Блоки ставятся на 3 этаж на перекрытие, на 2 этаж на выносные площадки.
На 2 этаж на перекрытие ставить сразу нельзя, тк бетон не наберет требуемую прочность, а следующий этаж продолжать надо.
Если претендуете на оценку получше, то все поднимайте автокраном, тк это дешевле и нет заморочек.
PS не забудьте в календарном учесть требуемое время для набора прочности бетона и мероприятия для доставки блоков к месту кладки от места куда груз складировали на перекрытии с учетом норм СанПиН
Сложно сделать просто
Will i am вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 07:27
DJ.Rin
Спасибо! Нам на отлично нужно защитить.
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 07:40
1 | #4
до второго этажа можно и без автокрана - заказывайте доставку грузовиками с манипулятором - это еще дешевле.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 19:13
DJ.Rin
Спасибо за рекомендацию
DJ.Rin вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 21:14
1 | #6
mainevent100
это еще дешевле.
газоблок вполне можно вручную бесплатной дешевой рабочей силой гастарбайтеров поднимать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 13.06.2016, 19:33
1 | #7
Евгений Д.
PROrab
Stavropol
ставь выносные площадки, на них за день по 5-6 фур загрузить автокраном и развести на рохле по этажу
Евгений Д. вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 06:54
DJ.Rin
Всю технологию нужно на технологической карте показать схематично. Так что, неа, не прокатит.
Сообщение от Евгений Д. Посмотреть сообщение
Спасибо, в итоге так и сделали. Помогал одной знакомой сделать дипломный проект. Защитились на отлично
DJ.Rin вне форума
Какое решение является оптимальным для стены частного дома из газосиликатных блоков andrei-v Архитектура 12 24.07.2015 18:10
Какое оборудование использовать для СТОС (станция термической очистки сточных вод)? Mykola Водоснабжение и водоотведение 1 20.02.2015 12:32
Толщина газобетонных блоков в перегородке, при высоте 5.7м DomDoc Конструкции зданий и сооружений 16 02.02.2015 09:00
Какое програмный продукт для машиностроительных чертежей лучше использовать? Женя Разное 4 16.07.2009 19:56
