База колонны. В плоскости жесткая из плоскости шарнирная.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны. В плоскости жесткая из плоскости шарнирная.
Непрочитано 31.05.2016, 15:47 #1
rekrut222
Орел
Здравствуйте! Когда мы проектируем базу колонны, учитываем ли то что при расчете закрепление было принято в плоскости жесткое, а из плоскости шарнирное? Или мы это в расчетах условно делаем в запас, а база по всем плоскостям жесткие? Какая из баз на фото более подходит к этому случаю?
Название: База колонны.png
Непрочитано 31.05.2016, 15:50
wvovanw
rekrut222, да хоть как делай, в связевой плоскости момент будет около 0. В рамной делаешь расчет болтов и т.д.
это если не лезть в дебри, потому как абсолютных шарниров нет.
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 15:57
s7onoff
wvovanw, мне кажется, ты сам себе противоречишь) Как раз если лезть в дебри и считать, что в связевой плоскости неидеальный шарнир, включается мысль о том, что момент около нуля и поэтому пофигу)
Непрочитано 31.05.2016, 15:59
wvovanw
Arikaikai, и поэтому пофиг, потому как суть одна - связь на то и связь)
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 16:19
Бахил
связь на то и связь
Ну, где-то так. Да.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 16:49
usernameisden
в некоторых колоннах может быть от ветра не 0
usernameisden вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 17:25
wvovanw
usernameisden, смотря где связь к колонне примыкает.
wvovanw вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 19:05
IBZ
Расчетчик МК
Будет, только вот коэффициент расчетной длины из плоскости будет отличаться на 30% ...
IBZ вне форума
Непрочитано 31.05.2016, 20:56
eilukha
Сообщение от rekrut222 Посмотреть сообщение
- т. е. на самом деле они жёсткие и Вы знаете, что значит "жёсткая"?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2016, 22:27
rekrut222
Орел
Догадываюсь
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
rekrut222 вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 10:19
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Не факт
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 10:32
wvovanw
Mistake, разговор не про такие колонны)))
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 13:49
1 | #13
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Если ваша "жесткая" база не несет опорный момент => она шарнир.
Если ваша "шарнирная" база держит момент => она жесткая
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 13:55
Mistake
gorbun, а если база несет момент после деформации плиты, это какая база ?
Mistake вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 14:04
gorbun
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
то это жесткая база
----- добавлено через 26 сек. -----
какой плиты? Опорной?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 14:23
gnomm
а кто как считает одноветвевую колонну с базой, жесткой в двух направлениях? в пособиях и во всех книжках такой случай не рассмотрен...
gnomm вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 14:40
2 | #17
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Отнюдь, это аварийная жесткая база
Тут можно согласится.
Но ни в одном из этих 2-х случаев не наблюдается соответствия конструктива расчетной схеме, из чего следует, что ...
IBZ вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:44
stas_org
Самара
Сообщение от gnomm Посмотреть сообщение
В пособиях и во всех книжках рассмотрено одноэтажное, однопролетное (многопролетное) здание с кранами или без.
В каркасном здании с сеткой 8х8 (допустим) запросто можно ставить ЖЕСТКУЮ базу (туда и от туда) на четырех болтах, без траверс, без связей по колоннам и никуда она не денется. При условии что болты подобраны и опорная плита достаточно жесткая.
stas_org вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 15:55
wvovanw
короче надо вызывать из соседней темы спеца, который учитывает жесткость болтов и т.д. и т.п.
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 16:03
1 | #20
IBZ
Расчетчик МК
Может и не рассмотрены, но там изложен принцип и предпосылки расчета, используя которые можно довольно легко получить искомый результат.
Практически при наличии 2-х моментов и продольной силы максимальное напряжение под плитой определяется обычной сопроматовской формулой и на него (в некоторый запас) считается опорная плита. Усилие в анкере определяется сначала по общей методике с силой и одним моментом, а потом оно суммируется с усилием от одного момента в другой лоскости без учета продольной силы. Можно, конечно, определить и центр тяжести призмы давления под плитой и потом составить соответствующие уравнения.
IBZ вне форума
Помогите определить расчетную длину колонны из плоскости при реконструкции Алька Металлические конструкции 9 29.03.2016 22:37
Жесткая база колонны навеса 18х60 м GybelindaV Металлические конструкции 14 13.12.2014 21:00
Расчет база колонны Катена Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2012 09:27
Комета2 жесткая база двутавр 20Б1 не проектирует - почему? antan83 Расчетные программы 3 11.09.2010 22:44
