Расчет база колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет база колонны
Расчет база колонны
Непрочитано 11.08.2012, 13:15 #1
Расчет база колонны
Катена
конструктор-металлист
Помогите плиз, как правильно подобрать толщину опорной плиты, колонна квадратного сечения, опорная плита прямоугольная с 2 анкерами, ребер нет, во всех книгах и примерах есть ребра и считается по моменту участка, я не могу понять как это применить к данному случаю, в скаде считала,но нужен ручной расчет.Буду очень благодарна за помощь. Сама толщина как я поняла считается по формуле t>sqrt (6M/Ry), вопрос какой момент брать? из Скадовской схемы, М колонны -0,8 т*м, а N=-23т
Последний раз редактировалось Катена, 11.08.2012 в 13:47.
Непрочитано 11.08.2012, 13:22
В "Похожих темах" пусто?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 13:35
Катена
ага,посмотрела похожие, но пока не нашла
Катена вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 14:56
3MEi86
Хабаровск
Почти в любой книге по МК есть пример расчета плиты опертой на 4 канта. Поищите.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2012, 15:25
Катена
а в каком конкретно не подскажете, просмотрела Веденникова,Маиляна, Кузнецова и по 4 кантам не нашла, поэтому вопрос и возник, только это же получается не по 4 кантам, а консольно или я ошибаюсь, и отверстия под болты учитываются?это же ослабление сечение или в этом случае нет?
Наибольший изгибающий момент в пластинах опертых на 4 канта М=a1qa^2, а1- коэффициент, зависящий от отношения b/а, сама пластина 180 на 360мм, консоль 110на 180мм, труба 140х6 опирается, беру по 4 сторонам а1=0,048
М=0,048*370,37*0,14^2=0.348т*м
t>sqrt (6*0.348т*м/24000т/м^2)=9мм
В чем ошибка?в скаде 16мм получается(
Последний раз редактировалось Катена, 11.08.2012 в 15:48.
Катена вне форума
Непрочитано 12.08.2012, 13:06
ascota
SPB
Для Вашей опорной плиты наибольший изгибающий момент будет в консоли
M=370,37*0.11^2/2=2.2
t требуемое >sqrt (6*2.2/24500)=0,023м = 23 мм
Допустимо брать площадь по болтам (до центров отверстий, тем самым уменьшая консоль) с соответствующим перещетом напряжений под плитой.
Покажите Скадовский расчет?
ascota вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 15:54
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
Интересный момент.
Я нахожу, что q – реактивный отпор фундамента под рассматриваемым участком плиты, нужно определить, учитывая M:
q = N/A + M/W = 230 kN / (0.18m * 0.36 m) + 8 kNm / (0.18 m * (0.36 m ^2) / 6 ) = 3550 + 2060 = 5610 kN/m2
(хотя можно немного уменьшить M/W – поскольку q принимается средним)
И тогда
M = 0.5*q*c^2 [1, форм-ла 87]
M = 0.5* 5610 kN/m2 * ( 0.11 m ) ^2 = 34 kNm/m
t = (6*M/(R_y * gamma_c))^.5 [1, форм-ла 86]
t = (6 * 34 kNm/m / (240000kN/m2 * 1.2 ))^.5 = 27 mm
Литература
1. СП 53-102-2004 «СТК»
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 09:27
Evgeny31
Чем не устраивает обычный расчет безтраверсных баз?
Evgeny31 вне форума
Нужен расчет базы колонны из стальных круглых труб Heckfy15 Металлические конструкции 4 24.05.2013 16:40
Расчет раздельной колонны МК Alexandra Isupova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.04.2012 21:42
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
Расчет колонны в составе рамы Mist Конструкции зданий и сооружений 9 07.11.2007 11:30
