Выбор минимальной марки кирпича и раствора
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выбор минимальной марки кирпича и раствора
Непрочитано 01.06.2016, 11:35 #1
Romick
Подскажите пожалуйста, по поводу выбора минимальной марки кирпича и раствора, для несущих стен, не несущих стен и перегородок.
Допустим стена по расчёту проходит при минимальной марке кирпича и раствора, то можно закладывать их?
или есть какие-то конструктивные требования к закладке марки кирпича и раствора ( например, для перегородок не менее М35, для стен М50 и т.п.)
Непрочитано 01.06.2016, 22:09
mainevent100
для армокаменных конструкций минимальная марка кирпича - М75, раствора М50.
для лицевого слоя многослойной кладки - М100 и М75 соответственно.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 09:16
Romick
Отправить сообщение для Romick с помощью Skype™
а можно ссылку где это прописано?
Romick вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 09:54
mainevent100
СП 15.13330.2012, п.9.33
Пособие к СНиП II-22-81, п.5.2
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 10:09
Romick
я вот немного не понял.
"Марка кирпича, применяемая для армокаменных конструкций, должна быть не менее 75, камня - не менее 35 и раствора - не менее 50."
это касается всех армокаменных конструкций? или только несущих стен? т.е. не важно что это несущая стена или просто перегородка?
а если перегородка 120мм из кирпича или просто разделительная стена 250мм?
Romick вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 10:19
mainevent100
Romick, не понятно, что именно хотите.
проектируете здание и хотите заложить минимальную марку кирпича, для чего?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 10:36
Romick
задался просто вопросом. Исходя из чего закладывается минимальная марка кирпича, для несущих стен, не несущих и перегородок.
Зачем для перегородок, допустим, марка кирпича М100 и М50 раствор, если вполне можно М35 и М25 соответственно. Зачем переплачивать за марку кирпича.
Или для стены несущей какой-нибудь(не лицевой), когда из расчёта достаточно М50 и М25, зачем закладывать М100 и М50.
Romick вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 10:42
mainevent100
сейчас вообще кто-то делает кирпич М35 или М50?
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 10:45
Romick
не знаю, это уже другой вопрос.
Вот вы исходя из чего выбираете минимальную марку кирпича и раствора для перегородок?
для не несущей стены?
Romick вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 10:50
1 | 1 #10
mainevent100
обычно меньше М100 не назначаю даже для перегородок, в паре проектов видел М75, но уверен почти на 100%, что делают все равно из М100
Непрочитано 02.06.2016, 11:10
2 | 1 #11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
по ГОСТ 530 теперь минимальная марка кирпича 100.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 11:17
Romick
а по поводу раствора что подскажите?
Romick вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 11:42
mainevent100
теперь все встало на свои места, про него я и забыл ))
для кирпича М100 раствор М75 или М100
Непрочитано 09.02.2022, 14:22
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Не нашёл где в этом ГОСТе говорится, что минимальная марка кирпича 100
Ust вне форума
Непрочитано 09.02.2022, 14:43
1 | #15
Demmer
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
4.1.3 По прочности кирпич подразделяют на марки М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; клинкерный кирпич - М300, М400, М500, М600, М800, М1000; камни - М25, М35, М50, М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250, М300; кирпич и камень с горизонтальными пустотами - М25, М35, М50, М75, М100
Demmer вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 09:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А я вот буду делать трехэтажный жилой дом (H=2,8м, L=7,2 м) из кирпича. Толщина всех стен 250 мм. Даже средних (7,2+7,2). От ребер до ребер 8,3 м.
Проемов в средних нет. В наружных 1,5м через 4м. Сейсмики нет. Смерчей нет. Цунами тоже нет. Грунты прекрасны. Подвал монолитненький.
Теоретические противопоказания есть?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 10:52
maks-ufa
Есть, с учетом случайного эксцентриситета не рекомендуют 250 мм.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 10:58
eilukha
  1. Вентканалы не сделаешь в стенах.
  2. Есть где-то тут статья одного светила, там говориться что-то типа: 250 формально можно, но лучше не баловаться.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 11:39
sleep
Это имеется ввиду?
Тип файла: pdf Габрусенко о толщине стен.pdf (3.46 Мб, 679 просмотров)
sleep вне форума
Непрочитано 10.02.2022, 11:53
eilukha
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Это имеется ввиду?
- да.
eilukha вне форума
Какие марки известкового раствора бывают? Анкл Бенц Обследование зданий и сооружений 4 21.03.2016 10:47
Пустотность лицевого кирпича для сейсмических районов Rol248 Каменные и армокаменные конструкции 3 25.10.2015 00:08
Белые налеты на кладке из облицовочного кирпича GIP Каменные и армокаменные конструкции 22 28.02.2011 23:24
наружная стена в 3/4 кирпича + вентфасад Gammy Каменные и армокаменные конструкции 39 12.12.2010 12:43
