Конструкция теплообменника. Покритикуйте конструкцию.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Конструкция теплообменника. Покритикуйте конструкцию.
Непрочитано 01.06.2016, 17:41 #1
Посмотрите в приложении две конструкции теплообменника, между двумя магистралями Ду 270 мм проходят оребренные трубы. Потоки воды показаны стрелочками.
Общая длина 6 м.
Есть ли смысл заморачиваться с усложнением конструкции по варианту 2? Боюсь, что в первом случае эффективность теплообменника будет ниже из-за неравномерного температурного поля.
Пока конструкция в виде концепта.
Хотелось бы услышать конструктивную критику и предложения.
Непрочитано 01.06.2016, 18:50
1 | #2
deep_tool
технолог
Коллекторы должны обеспечивать равный перепад давления на всех теплообменных трубках. В этом смысле для несжимаемой среды первая схема выглядит просто правильной, а вторая (опять же, навскидку) требует расчёта для правильной балансировки расходов по трубкам.
deep_tool вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2016, 19:33
Сообщение от deep_tool Посмотреть сообщение
При шестиметровом теплообменнике очень сомневаюсь, что перепад будет одинаковый по всей длине.
Либо оребренные трубки нужно разного диаметра брать, либо менять сечение магистралей.
Непрочитано 01.06.2016, 20:45
Варанчик
ГИП
Какой-то примитивный теплообменник. Эффективность его очень низкая. Есть более эффективные теплообменники и с более развитой системой ребер.
Варанчик вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 21:31
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо делать никакой "телескоп". Некоторая неравномерность будет всегда. Причем через дальние ответвления среды любого вида пойдет больше.
Как раз магистрали с постоянным диаметром обеспечивают более устойчивую работу, это проверено многолетней практикой. И промышленные котлы по такой схеме делают с постоянным диаметром коллекторов.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 01.06.2016, 21:43
1 | #6
Erbol2014
ТОО
Аршалы
Насколько я понимаю, в крайнем правом оребрении расход будет стремится к 0.
Возможно поможет "Петля Тихельмана".
Erbol2014 вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 07:19
1 | #7
ShaggyDoc
Сообщение от Erbol2014 Посмотреть сообщение
Понимаете совершенно неправильно. "К 0" расход никогда не стремится. Расход через каждое ответвление ровно такой, чтобы потери по кольцу от входа до выхода в коллектор были абсолютно равны. Это природа сама заботится.
Вот в протяженных системах, где "коллектор" протяженный, а ответвления на значительном расстоянии друг от друга - неравномерность ощущается. Она может значительно повлиять в отоплении, например. Это прекрасно видно по результатам работы программ, умеющих считать потокораспределение, т.е. "сколько куда потекеть". И даже там "петля Тихельмана" - не панацея. Как раз при ней, в определенных условиях, может быть переток из обратной в подающую где-то в середине, с этим постоянно сталкиваются.
Здесь же совершенно иной случай - короткий коллектор постоянного большого сечения с очень частыми ответвлениями. Потери давления между соседними ответвлениями на трение очень малы. Вода в аппарате в целом движется за счет разницы полных давлений на входе и выходе. Полное давление равно сумме статического и динамического. Динамическое тратится на трение, а статическое давит на стенки.
Вот за счет статического давления и происходит движение в ответвлении - для ответвления оно уже становится полным давлением. Но в самом коротком коллекторе статическое давление растет к концу и именно через дальние ответвления расход не только не уменьшается, но может быть и больше, чем через первое. Именно поэтому практики и надежные системы отопления делают с постоянным диаметром магистралей.
Чтобы это происходило гарантированно надо соблюдать простые правила:
1. Диаметр коллектора как можно больше конструктивно, чтобы скорость в нем была минимальной.
2. Ответвления - как можно меньшего диаметра, чтобы скорость была максимальной. Это лучше и для теплообмена и для гидравлики.
Кто мне не верит - изучите "Гидравлический расчет котельных агрегатов (нормативный метод)". Именно им руководствуются при конструировании разных аппаратов. Есть и различные справочники по теплообменным аппаратам, где то же самое написано.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 08:37
К нулю стремиться не должно, но неравномерность будет однозначно. Вопрос в том - так оставить или попытаться выровнять перепады давления по всей длине.
Диаметр магистрали 270 мм, длина 6 метров. Количество ответвлений действительно очень большое - несколько сотен Ду20мм. Будет или нет неравномерность снижать эффективность теплообменника на какую-то знАчимую величину?
ИЗ обсуждения я понял, что заморачиваться смысла нет.
Всем спасибо.
Непрочитано 02.06.2016, 08:59
Прикинул. У меня выходит что площадь сечения коллектора и трубок равны, а значит и скорость на входе в коллетор равна скорости протекания по трубкам...
Я подобные штуки делаю несколько иначе - входной фланец с трубой 270 допустим, потом расширение в коллектор, чтоб раза в четыре-пять площадь у него была больше (допустим 500-600) чем у отводящих трубок (а при возможности и больше можно), вроде бы перегрева не отмечалось (признак того, что реально все плохо с неравномерностью)
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Вот как раз начал осваивать получше Ансис Флуент))) Если проект не "горящий", могу попробовать смоделировать. Хотя, конечно комсол в этом плане больше инфы предоставляет... https://www.comsol.ru/events/10271/a...multiphysics-/
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2016, 09:49
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
C меня большая шоколадка. Чуток подробнее могу скинуть в личку. Надо уточнить у конструкторов перепад давления и Т.
Бесплатного ПО на эту тему никто не посоветует? А то нашел только досовские программы девяностых годов на большие сети водоснабжения городов...
Непрочитано 02.06.2016, 10:53
ShaggyDoc
Площадь коллектора в 4-5 раз больше ответвлений - это вообще идеальное решение.
И здесь, если несколько сотен трубок 20 в коллектор 270 (т.е. на минимальных расстояниях для врезок) - никакой неравномерности не будет.
Да и тепловая эффективность зависит в бОльшей степени от скорости воды. Некоторая неравномерность скорости есть в любой конструкции, даже в трубках заводских водо- и воздухонагревателей. Там опасна малая скорость в отдельных трубках из-за возможности замерзания воды. Но это уже не из-за гидравлики всего аппарата.
Непрочитано 02.06.2016, 10:58
olegrussia
Pavel_V, скинул почту в личку
Как задать связи в опорах, когда конструкция не закреплена совсем? ThaiwanTT SCAD 6 13.11.2015 21:40
Оцените конструкцию мобильной установки под флаги Иван 80 Металлические конструкции 10 16.04.2015 18:52
Как усовершенствовать такую конструкцию? "Великий" Металлические конструкции 7 07.04.2015 11:49
Как изменить конструкцию мансарды? jackge Конструкции зданий и сооружений 1 10.01.2010 20:17
