Можно ли снять вентфасад и убрать утепление лоджии?
Что надо получить в итоге? Присоединить лоджию к комнате, оставив открытый проем? Если да, то утепление между лоджией и комнатой будет лишним. Тогда утеплитель надо демонтировать и утеплять уже наружные стенки лоджии изнутри. При этом не забывать о законности этого мероприятия и увеличении отапливаемой площади - возможно, придется сделать дополнительный обогрев лоджии, теплыми полами, например, или инфракрасными панелями.
Offtop: Под законностью подразумеваю и то, что лоджия может служить аварийным выходом при пожаре, и могут быть нарушены пожарные нормы |
Комнату с лоджией объединять не собираются, просто людям не нравится, что из-за этого наружного утепления "Съедается" аж 20 см у наружной стены на лоджии. Люди просто хотят убрать утеплитель. Вопрос весь в том можно ли это сделать и если можно, то какие мероприятия необходимо предусмотреть?
Убрать нельзя (будет холодно, Вы сами должны такие вещи понимать), можно поменять на другую конструкцию, более тонкую. Вместо вентфасада применить жесткий утеплитель со штукатуркой по нему - выиграется сантиметров 8-10. Стоит ли овчинка выделки - неясно.
Конечно же я понимаю, что так делать нельзя, я об этом сразу же написала, равно как и о том, что аргумент "будет холодно" заказчик не принимает
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда будет холодно, отпотевать стена, появится плесень - заказчики именно вам предъявит претензии. А то, что он сам просил - будет железобетонный аргумент "Я не специалист, а меня не убедили". Проверено многократно.
Технический заказчик Регистрация: 26.02.2010
вентфасад на лоджии? как то расточительно) и смысла не особо))) нифига не проветривается, и жильцам не удобно) а вида снаружи никакого))
предложите срезать вентик и заштукатурить))) выкрадут заветные миллиметры ))) аж целых наверное 100 мм))) |
Конструкции зимних садов, зенитных фонарей и т.д. Регистрация: 13.10.2012
Ukraine/Kiev
P.S. Отопление для дома рассчитано для того пирога стены который есть и если он уберет утеплитель значит все пропало - будет включать в сильные морозы дополнительно электрообогреватель и плесень также обеспечена. Или же пусть идет договаривается чтобы весь дом отапливали (ради него) на порядок больше. Лоджии ему мало, бред полный... |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
Можно ли ставить опорную стенку из сибита на лоджии | msolovyev | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 14.06.2013 10:19 |
Можно ли навешивать на противопожарную стену вентфасад? | Tatiana Arh | Архитектура | 7 | 11.04.2013 16:17 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
