Как разбить чертеж на объекты при конвертировании jpg в dwg в Adobe Illustrator CC 2015?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Как разбить чертеж на объекты при конвертировании jpg в dwg в Adobe Illustrator CC 2015?
Непрочитано 02.06.2016, 21:52 #1
pajero0203
Здравствуйте! Прошу помощи,разъясните пожалуйста, возможно ли ли конвертировать так,чтобы в дальнейшем была возможность редактировать чертеж?
----- добавлено через ~26 мин. -----
Оказалось все решается банальным explode.
Единственное,качество конвертирования хромает в данной программе.
Существуют ли какие-либо способы повышения качества трассировки?
Непрочитано 03.06.2016, 06:42
trir
да
trir вне форума
Помогите уменьшить размер файла DWG AndroiD AutoCAD 2553 18.06.2025 17:29
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как разбить блок В Нанокаде?? Стандартной командой не получается... Даниил Шилов Другие CAD системы 6 19.08.2013 11:27
как перевести часть примитивов из блока в чертеж? mikmik AutoCAD 6 28.06.2010 17:01
