Непойму почему N (для колонны) находят умножением Q балки на 2?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Непойму почему N (для колонны) находят умножением Q балки на 2?
Непрочитано 03.06.2016, 12:35 #1
InnaK
Непрочитано 03.06.2016, 12:53
gnomm
Сообщение от InnaK Посмотреть сообщение
как такое можно проектировать? где связи или настил, расчитанные на Qфикт?
gnomm вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 12:55
3 | #3
Бахил
Действительно, почему. А кто это "находят"?
Offtop: А я, между прочим, предлагал каптчу для захода на форум.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 12:57
InnaK
это в чужом примере такое
----- добавлено через 47 сек. -----
на 2 не надо умножать, я правильно понимаю?
InnaK вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:00
stas_org
Самара
Offtop: Брррр... Вы о чем тут вообще?
stas_org вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:09
Defencer
InnaK, с орфографией проблемы "головна балка", "непойму". На чертеже балочная клетка, спрашиваете не понятно про что.
Defencer вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:10
1 | #7
s7onoff
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
что-то мне подсказывает, что с орфографией все норм, просто это не русский язык)
Непрочитано 03.06.2016, 13:20
Defencer
Arikaikai, Спасибо, не подумал об этом. В конце концов не в орфографии счастье, но глаз режет название темы.
Defencer вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:34
Dant
Может потому, что на колонну могут опираться балки с двух сторон?
Dant вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:40
s7onoff
Dant, может если посмотреть на схему, то окажется, что N в колонне равен реакции ОДНОЙ балки ПЛЮС реакции ОДНОГО прогона?
Непрочитано 03.06.2016, 13:41
2 | #11
Бахил
Offtop: Студенты хвосты рубят А вы развели тут...
Потомучто перпендикуляр!
Бахил вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:53
kopekopa
типа инженер
N = Q13 + Q5.5,
где число - пролет балки с соответствующей Q
kopekopa вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 13:55
s7onoff
в какой дисциплине учат высчитывать N через Q?
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 14:26
InnaK
.Один из форумчан догадался что студенты. Да, это курсак и в примере именно умножают на 2, а не на Q13 + Q5.5
InnaK вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 14:27
s7onoff
курсак
у нас минералка под Уфой есть...
а головой думать?
Непрочитано 03.06.2016, 14:28
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А может это двухветвевая колонна с ветвями через 5.5м??)
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2016, 14:29
InnaK
Потому что перпендикуляр!
не понимаю
как вариант
Ну скажите, ну скажите.....ну скажите
InnaK вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 14:41
Homel
Студент....
г. Ленинград
Q*2.75=Qгб , (Qгб*13)/2=N
Последний раз редактировалось Homel, 03.06.2016 в 14:47.
Homel вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 14:51
s7onoff
InnaK, ну объяснили же. Третий закон ньютона. Если у балки на опоре есть реакция в 1 тонну, то балка на опору давит той же одной тонной. Все реакции от балок, которые приходят на колонну, нужно сложить, чтоб получить суммарную силу, с которой они все давят на колонну.
Непрочитано 03.06.2016, 15:17
wvovanw
Arikaikai, да ладно!
wvovanw вне форума
Исполнительная схема на фахверковые колонны или маленькие балки majnun Прочее. Отраслевые разделы 9 03.04.2015 15:44
Возможные способы моделирования несущих конструкций монолитного ж/б каркаса (колонны, балки, капители, плиты и т.д.) pdv SCAD 14 21.06.2012 08:15
Собрана схема ж/б каркаса. Нужно мнение спеца в правильности подхода к моделированию (колонны, капители, балки) pdv SCAD 7 22.05.2012 11:10
