Как редактировать автоматически созданную по данным атрибутов таблицу? Autocad 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как редактировать автоматически созданную по данным атрибутов таблицу? Autocad 2015
Непрочитано 04.06.2016, 15:54 #1
Kvavi13
Доброго времени суток.
Есть вычерченные полилиниями конуры помещений. К каждой полилинии привязан блок с маркой помещения, где атрибутами выставлены номер, наименование и площадь. С помощью команды сбора данных для построения таблицы, построена стандартная автокадовская таблица в которой сохранена связь с контурами полилиний и данными в блоках...все идеально...А вот не тут-то было!
Когда мне надо отредактировать таблицу и привести ее к нужному формату оказывается, что я не могу удалить или добавить строки, только столбцы справа или слева, и не могу отформатировать текст не ткнув поочередно в каждую ячейку...и после обновления данных форматирование текста слетает и его приходится делать заново...
Вопрос, уважаемые знатоки: Как не взрывая таблицу на линии и текст отформатировать ее-убрать ненужные строки сверху, вставить строки посередине и убрать из третьей колонки подчеркивание текста, хотя бы со всего столбца, а не с каждой ячейки поотдельности.
Спасибо.
ID:	171640  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171641  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171642  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	171643  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.06.2016, 09:23
v.psk
Псков
Файл *.dwg вы не предоставили. Тем не менее..
Сообщение от Kvavi13 Посмотреть сообщение
Работать с извлечением данных в автокаде непросто именно по причине неудобного или "слетающего" форматирования таблиц.
Можно работать через *.xls, но все-равно с таблицами.
Создать строки скорее всего можно блоками с фиктивными помещениями.
... Для каких - то случаев мб достаточно полей? Проблемы и способы создания экспликаций и ведомостей отделки помещений ятд должны уже были обсуждаться на форуме.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2016, 09:44
Kvavi13
с фиктивными помещениями это интересная мысль...попробовала. впринципе подходит.
Теперь другая задача, отвязать конретную ячейку от элемента, что бы при обновлении не сбивалось введенный вручную текст.
Kvavi13 вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 09:49
v.psk
Псков
вряд ли существуют готовые способы / без программирования... опять же задел автодеску на спрос последующих выпусков автокада.
вариант с *.xls пробовали?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2016, 09:53
Kvavi13
Вариант с экселем и остается последним, но я так понимаю там тоже проблема с форматированиемнужно отформатировать таблицу в экселе так что бы она выглядела так, как нужно на листе автокада, иначе при обновлении таблица в автокаде слетит. Этот вопрос здесь часто обсуждается смотрю
Дала задачку программисту, может подскажете, хотя бы примерно, как это сделать.
Kvavi13 вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 10:00
Boxa
КЖ; C#
1. Для обсуждения этого вопроса есть отдельная ветка на форуме: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=13
2. Вы задание дали, дальше уже не Ваша проблема, "программист" разберется.
3. Ничего сложно в задаче не вижу... все вполне стандартно.
Boxa вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 10:03
v.psk
Псков
Если переместить тему на эту ветку http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=13 возможно вам помогут быстрее, и сразу два пути - лисп и вба....
Offtop: я не программист...на вба интуитивно догадываюсь, что надо опросить все блоки по фильтру и перенести результаты в поля новой таблицы
----- добавлено через 35 сек. -----
... опоздал
v.psk вне форума
Непрочитано 05.06.2016, 19:09
Может, просто стоит сделать два шага?
1. Подумать, зачем и почему надо добавлять строки
2. Подумать, может быть, стоит перейти с AutoCAD либо на вертикалку, либо на Revit?
Непрочитано 05.06.2016, 20:05
Erbol2014
ТОО
Аршалы
А может сперва автор прикрепит файл со своими блоками ?
Erbol2014 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2016, 21:58
Kvavi13
Это мой последний проект в каде =)
Ревит рулит, просто этот проект уже сделан в автокаде и его нет времени переделывать.
Зачем файл с блоками? Смотрю на форуме много таких блоков с атрибутами. Но решения проблемы в темах нет...
Нужно, например, добавить строку с суммой помещений с 15по 25, затем с суммой 26 по 30...и т. д.
Последний раз редактировалось Kvavi13, 05.06.2016 в 22:52.
Kvavi13 вне форума
Autocad 2015 LT - не выходит окно EDIT TEXT istra AutoCAD 5 18.05.2018 00:12
Проблема с извлечениями данных в таблицу AutoCad. iljakzmn AutoCAD 5 24.12.2014 21:50
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
Как в lisp программно заполнить таблицу созданную в autoCad? SNIIP LISP 8 26.04.2013 10:20
