Проблема с извлечениями данных в таблицу AutoCad.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с извлечениями данных в таблицу AutoCad.
Непрочитано 08.12.2014, 17:08 #1
iljakzmn
День добрый, использую AutoCad 2010, узнал о такой возможности как подсчитать количество блоков и вывести все это в таблицу прямо в AutoCad. Стал пробовать, но у меня в принципе нет такой кнопке на вкладке данные(только вывод в exel), в поиске тоже нет, и напрямую командой тоже нельзя, если конечно я правильную команду нашел(_dataextraction) . В чем может быть проблема и сталкивался ли кто нибудь еще с ней.
Непрочитано 08.12.2014, 17:35
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Команда правильно написана.
Включите строку меню и перейдите на Сервис - Извлечение данных...
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2014, 15:50
iljakzmn
Команды у меня такой нет, поисков в адаптации не находит и через командную строку так же не выходит, видимо с AutoCad ом что то не так...
iljakzmn вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 18:09
OlVish
геодезист
SPb
а здесь есть?
Создание файлов форм и шрифтов (shx) http://dwg.ru/board/32231
OlVish вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 18:19
kp+
идущий по граблям
Использую AutoCad 2010
Сообщение от iljakzmn Посмотреть сообщение
Видимо, у Вас Акад 2010 LT (намеренно урезанная версия), там ткакой команды действительно нет, с ним действительно фсЁ не так, и это не лечится
Ставьте нормальную полную версию. А если это на работе такое предоставили - тогда печально
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2014, 21:50
iljakzmn
Спасибо за ответ, действительно LT.
Версия на работе так что поделать ничего нельзя(
И вот вопрос к пользователям LT, там мультилинию урезали(двойная линия), но при ее использовании выключаются все привязки, их можно включить только на одну линию через ПКМ(что очень не удобно и не приемлемо) неужели это тоже из за LT?
iljakzmn вне форума
Проблема с экспортированным из AutoCAD Architecture файлом *.dwg VAGpex AutoCAD 2 16.10.2014 15:31
Перенос данных из Excel в Autocad 2010 Pontelimon AutoCAD 3 19.11.2010 13:36
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
проблема с установкой AutoCAD Structural Detailing 2009 rzinnurov Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 27.01.2009 01:19
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
