EXCEL. Как создать графическое отображение элементов расчета?
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Графическую отображалку в Excel? или чертеж в акаде?
Какими ЯП владеете? Что то подобное проскакивало... вот , нашел: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40633 |
Düsseldorf
https://habrahabr.ru/post/238867/
для акада всё тоже самое |
По моему ответ очевиден.
Есть еще пара вариантов: 1. Искать доброго самаритянина/мазохиста, который сделает все за вас 2. Искать исполнителя, который выполнит эту задачу за деньги. Что делать, решать Вам. |
тут вот эксели от гуру этого дела - в том числе по расчетам фундаметов. http://www.calculatoredge.com/#structural
хотя на мой взгляд лучше использовать VBA а отрисовка не нужна и достаточно схемы с размерами (статичной) от расчетов не требуется красота, главное чтобы каждая цифра была проверябельна
мой блог по некоторым вопросам |
Здесь не нужно какое-то хитрое программирование. Посмотрите обучалки по теме https://yandex.ru/search/?text=напис...2&clid=1955454 , там ничего сложного, за полдня разберетесь.
Вот тут вариантик: http://www.vbnet.ru/forum/show.aspx?id=165064
Ну или еще вот такой встречается: Код:
olegrussia, Что то не припомню, чтоб прямая работа с WinAPI из под VBA, когда либо попадала в категорию "там ничего сложного, за полдня разберетесь" , особенно для человека, который вообще не владеет языком, даже на базовом уровне. |
А почему? И какая разница? И на мой взгляд, это самый прямой и простой путь для автоматического получения какой-то иллюстрации в Excel. Даже целый чертеж. К тому же, при желании и необходимости полученную картинку можно как угодно отредактировать ручками.
Как вариант хранить данные ввиде txt, в файле будут храниться данные о текстах и линиях. Переменные размеры вставлять с помощью программы.
2 gumel, Puroshev, Владимир_М первый раз токое увидел, не думал, что из шейпов можно выжать такие результаты. в принципе думаю такого будет достаточно для моих нужд. Это все шейпы? Может есть какая литература где можно почитать про их возможности?
2 Boxa хочу сам разобраться |
Puroshev, у меня чет не работает..
user277418, смотри http://www.planetaexcel.ru/ и еще, нашел в закромах своего винчестера еще один примерчик (конечно, может это извращение, но я не использовал макросы, а делал как обычный пользователь, применяя диаграммы) в примере можно узреть всякие "фишки" типа выпадающего списка, меняющегося изображения и т.п. делал этот калькулятор для одной фирмы (цены с потолка) Последний раз редактировалось gumel, 09.06.2016 в 10:44. |
В моем примере это все шейпы (фигуры в русском меню), кроме верхних заголовков, рисуется все автоматически из макросов VBA. Для меня лучшей литературой была возможность Excel автоматом писать макросы по действиям пользователя. Потом в этом макросе записанные константы меняешь на свои переменные.
Упрощенный способ есть в классическом екселе.
Не помню уже подробности. У точек в екселе существуют отклонения/погрешности по двум осям. Можно 2 точками рисовать квадрат на точечном графике. Будет выглядеть как 2 точки и линии. Увы, только ортогональное черчение возможно таким образом.
Экспертиза расчета металлоконструкций. | IBZ | Металлические конструкции | 555 | 14.09.2017 18:46 |
Создать макрос для самостоятельного выбора элементов в чертеже | rtyu | Программирование | 2 | 11.03.2014 14:57 |
Как программно создать список из n элементов. | solo123 | Программирование | 1 | 13.01.2014 16:24 |
графическое оформление расчета ригеля | Nastya789 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 07.06.2011 15:29 |
