Прошу подсказать принцип работы дозатора для замороженной биокультуры
Сразу же разделить порошок на партии, удобные для работы и в дальнейшем работать уже с ними, дозируя через весы. А вообще - дозатор пороха http://www.wht.ru/shop/catalog/reloa...stem/33148.php
![]() Есть объемные, просто поискать среди предложений, навскидку просто не нашел за 3 минуты. У вас объем постоянный, это упрощает конструкцию.
Ты пойдешь со мной? |
Сразу же приходит на ум шлюзовый питатель. Как работают автоматы по продаже бахил видели? Герметично закрытая емкость, снизу двигается пластина с отверстием. В одном положении отверстие открыто сверху, в другом открыто снизу - передернули туда-сюда и порция выпала снизу. Примерно аналогично работает и лопастной питатель - вертушка с лопастями в цилиндре, сверху вход, снизу выход - повернули на позицию пежду лопастями и содержимое между них выпало. По существу шаровый кран, но с заглушеным проходом в шаре - сколько внутри поместилось, столько и выпало наружу.
Самый простой вариант "разбодяжить" ваши бактерии нейтральным "растворителем" для увеличения объема. Все едино чего там будет - песок или сахар-песок. Зачерпывать станер резко удобнее, меньше времени контакта, точнее дозировка, возможность хранить в куче емкостей. |
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
При замораживании порошок превратится в камнеподобную субстанцию. Поэтому необходимо предварительно разделить партию на дозы и хранить каждую дозу отдельно. Как - уже советы были, например в капсулах. И пожелание встроить дозатор в контейнер будет весьма трудно осуществимо.
В вашем случае 120 доз проще предварительно отдозировать по массе, чем делать шиберный дозатор https://yandex.ru/search/?lr=2&clid=...рный%20дозатор , у которого, тем более, и точность +/- 20%. Быстрее вручную развесите, чем дозатор оттарируете. |
Украина, Запорожье
Может, поискать такой, а потом объем дозирующей камеры уменьшить, если надо (до объема, который нужен. Хотя там примерно 1,5-2 мл разовая порция). Штука конечно, не слишком герметичная, но можно хранить во внешнем контейнере дополнительно. А объем чаши как раз около 200-250мл. Можно, раз есть оборудование, изготовить новый подвижный питатель, который будет плотнее сидеть в полости (порошочек ведь, наверняка фракцией поменьше сахара). По идее, допиливаний минимум выйдет. |
Украина, Запорожье
Кстати, а весы с требуемой точностью есть в наличии? Может, вообще, договориться в аптеке (есть ведь аптеки не просто точки продажи, а те, которые бодяжат разные смеси-скоропорты, растворы...) по вменяемой стоимости чтобы они развесили это дело. Заодно там же узнать где взять или заказать порожние желатиновые капсулы?
Китайские весы с точностью 0,01 г стоят на али 300 рублей.
Даже если это китайские граммы, проблема эта решается элементарно, разбодяживается 10:1 мелом или крахмалом и можно вешать десяточными весами. Цитата:
По нонешним временам потребные весы просто покупаются в магазине за пятьсот рублей - грамм десять могут взвесить, но ноликов много.
сам по-первости вообще линейкой и лезвием обходился когда занимался дома химией, потом все же весами разжился. Ещё вариант: выкладываем на стол ровными шеренгами гаечки, берем лист пластика, четыре рейки, фен и пылесос. Не сильно напрягаясь делается лист с кучей выемок _одинаковой_ формы (форма предварительно изучается, посему эксперименты...). Насыпали материал, провели линейкой и в каждой лунке доза чего надо. Сверху можно скотчем заклеить и отрезать потом как таблетки |
Развитие идеи - можно воспользоваться готовым блистером от таблеток.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Или так |
Мел - очень мягкий минерал. Думаю, особо не перетрется. Вопрос как сохранить КАЖДУЮ бактерию не стоит. Да и на заводе исходное сырье нужно как-то дозировать-транспортировать-фасовать, так что думаю, все не так страшно.
А залить водой и заморозить кубиками убивает культуру напрочь?
Обычно такие материалы в обезвозженом виде довольно таки "сыпкие", проблемы начинаются как только хоть чуточки им воды дашь впитать. Подводим итог: лучше всего изначально поделить на дозы, а потом уже в таком виде и хранить. Благо технология изготовления "конвертиков" из кальки в аптеках отработана, а дозатор строится буквально из ничего (бутылка кверху ногами, поверхность под горлышком, "кочережка"), а у наркоманов вообще отработана до идеального уровня (но как там, я не ведаю) |
Ломает меня сидеть и трудолюбиво отвешивать сотню доз, потом аккуратно хранить эту россыпь. Да потом каждый пакетик (или капсулу или что оно там будет?) доведи до комнатной т-ры, но не перегрей, а потом ещё вытряхни-выстучи...
Вообще-то в идеале хорошо бы дозировать не на 120-130, а на 500 доз по 20 миллиграмм. Чтоб доза = 1 бутылка. Но, с небольшим усложнением процедуоы приготовления, я бы готовил 4 бутылки за раз. Дьявол! Опять ошибся! Исправляюсь с извинениями: 500 доз по 40 миллиграмм ~0,4 мл. Чтоб доза = 1 бутылка. СТОП! СТОП, говорю себе, клоуну!!! Ведь не краску смешиваем: оно ж живое и должно таковым оставаться до полного выпивания. А четыре 2-литровых бутылки она будет пить неделю, и уже через пару дней проклятые бактерии все подохнут к поморам! Всё мерещится этакий шприц на 200 мл, с дозатором на конце. Из заводского мешка пересыпал в шприц -- и в морозилку. По потребности достал, крутнул дозатор -- лялечка. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Замораживать жидкое нельзя: лёд не просто бактерию рвёт, а доже генетический код рпзрушает невосстановимо. Узнавал: биологи сказали. Сам-то я всяческий инженер и физик, и в их науке некопенгаген. Последний раз редактировалось Eugene54321, 06.06.2016 в 13:19. |
Сразу говорю: бредовая идея. Эти порошки сжимаются хорошо и прессуются тоже - никуда он не поползет равномерно. или искать наполнитель из которого это не выпадет(то же масло или сливки) или нафасовать доз. По мне так фасовка не такая уж и сложная процедура.
А прогревать нет смысла - в теплую воду или молоко сыпь сразу и все Про лед я знаю - кристалики растут и рвут стенки как иглы, но далеко не у всех бактерий, у многих защита предусмотрена |
Не будь оно гигроскопичным, я б его в кипящем слое, наверное, смешал... А так циркуляцию сухого воздуха организовать -- целая установка. Я б, правда, и её сделал (иначе какой же я в ... лыцарь?!), но времени нет: круглые сутки вокруг жены. Сплю не когда хочется, а при- и в пределах первой же возможности. Ибо неизвестно, когда и сколько поспишь в следующий раз. Но выточить что-то или подручный пневмоцилиндр раскурочить -- это мы ещё могём. Печатать також могём: рисую 3-мерную модель в ProEngineer или в SolidWorks -- и друзья скармливают модель принтеру. Тот дает готовую детали или даже сборку (если с люфтами) в пластике типа оргстекла или чёрный потвёрже. Но с ним разрешение хужее.
"Кипящий слой" для высушеных бацил? Хе-хе. Пакет насыпали и трясите, явно лучше перемешается и никуда не улитит ничего. В крайнем случае клизму внутрь суньте, тоже "закрытая система выйдет".
Хоть описали бы свойства материала - уплотняется или нет, как сыплется. |
Во что фасовать будем 500 доз, "туды её в качель"?! И каких размеров морозилка нужна на 500 пробирок?
Чёрт их знает, как они масло вынесут. Какое? Оливковое? Не думаю. Они, вон, даже простую гомогенизацию молока не любят! Не размножаются. Производитель специально предупреждает. Он их поставляет йогуртным "свечным заводикам": те бухнули пакет в чан 1000 литров, размешали, сквасили и расфасовали. СЛивки мне воще-то оч.нравятся; спасибо. Вот только если сливки замораживаешь, то, по моему малому опыту, образуются т.называемые выморозки: вымораживается сначала вода, и концентрация раствора повышается, понижается т-ра замерзания. потом, и это замерзает, и опять к-ция выше -- и так пока не останется в центре ядро, которое не мерзнет и при -16 град. А что с бактериями происходить -- не знаю даже приблизительно. |
Прошу подсказать по поводу расчета нормальных сечений с двойной арматурой | bartus | Железобетонные конструкции | 5 | 30.01.2015 07:44 |
Устроиться на работу в России конструктору из Украины - прошу совета. | engineer_a | Профессии и трудовые отношения | 298 | 15.10.2014 15:57 |
ППР штукатурные работы - доставка материалов ищу. | shat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 15.06.2011 15:31 |
Какой принцип работы механизма? | Doping | Машиностроение | 13 | 29.09.2010 06:07 |
