Как правильно демонтировать панель перекрытия?
это знакомый там работает, говорит чтобы не возится з укреплениями - швеллерами, таврами, посколько у меня есть бетонорез и платить не надо будет за демонтаж |
Псков
для этого достаточно и УШМ... я то спрашивал про вариант частичного сохранения панели. Ответ во втором посте. |
Псков
Хорошо бы проем переместить в плановом положении, с тем, чтобы демонтировать часть смежных панелей. Тогда скорее всего достаточным мероприятием будет устройство обвязки. Решение зависит от привязки проема, в том числе следует обеспечить достаточную высоту для подъема, а также от несущей способности панели.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Плохая идея. Если режете плиту поперёк, то делать это надо заподлицо с несущей стеной. Все остальные варианты заведомо ухудшают работу перекрытия в целом.
Частичное сохранение возможно, если будете делать отверстие размером, скажем, 6*0,5 метра. Потому что если уж нарушили продольное ребро (несущий стержень арматуры), то убирайте это ребро целиком. А оптимальный вариант демонтажа уже прозвучал:
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
Металлическая каркасная (стержневая) схема. Как правильно учесть жесткость перекрытия? | Fag | Расчетные программы | 10 | 23.12.2015 14:55 |
Как правильно учесть площадь смятия под плитами перекрытия? | gattaga | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 17.09.2014 20:15 |
Как правильно приварить стальной лист к балкам перекрытия для обеспечения устойчивости балок? | Mst_61 | Металлические конструкции | 12 | 12.08.2011 14:36 |
