Допускается ли вход в преддушевую из коридора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Допускается ли вход в преддушевую из коридора?
Непрочитано 07.06.2016, 22:45 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Здание административного назначения. Возник спор на работе на тему доступа в преддушевую при помещении душевой на 5 сеток.
Я считаю, что вход в преддушевую следует располагать из раздевальной непосредственно.
Архитектор считает, что можно предусмотреть из общего коридора, так как в СП 44 сказано, что преддушевые - это гардеробные при помещениях душевых.
Я промкой, например, не занимался, но по опыту проектирования общественных зданий, в преддушевой снимают трусы, а не домашнюю одежду.
Прямых запретов нет, как обычно. Что можете сказать, господа?
Непрочитано 08.06.2016, 09:17
Stierlitz
"по уму" надо делать из гардероба, но
помнится ходил в бассейн общественный - в раздевалке раздевались и топали в преддушевую по общему коридору, правда офис-менеджеры и сварщики по нему конечно не ходили
с другой стороны кто мешает одежду для помещения снять в преддушевой, если оборудование и площадь позволяют
Stierlitz на форуме
Непрочитано 08.06.2016, 09:55
иваниваныч
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
То есть, по этой логике, в раздевалке человек раздевается до трусов (а часто и полностью), и в таком виде по общему коридору (где ходят и мужчины, и женщины) топает в преддушевую? Всю жизнь делали из раздевалок. Может быть дополнительный выход из преддушевой в коридор для эвакуации. То, что преддушевая - гардеробная для душевой, формулировка странная (кстати, в СП не нашел такого). Там обычно складывают мыло и полотенце. Бывает, конечно, всякое, но лучше сделать больше места в раздевалках для хранения домашней одежды. Тут, правда, последнее слово за технологом (может, есть какой стандарт предприятия). Вообще, основное назначение преддушевой - обеспечение нормального тепло-влажностного режима в раздевалке, чтобы влажный воздух из душевой не шел напрямую туда.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 10:44
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
В таблице 12 сказано следующее:
Гардеробные при душевых (преддушевые), а также с полным переодеванием работающих
Лично я считаю, что в преддушевой снимают трусы и вешают полотенце. Не могу представить, чтобы там снимали домашнюю одежду.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:03
Stierlitz
по большому счету это вопрос технологии а не архитектуры, так что архитектор зря лезет
Stierlitz на форуме
Непрочитано 08.06.2016, 11:07
hasa
Казань
Исключительно по личному опыту. Зимой в России, однако, бывает холодно. Находиться в трусах или без них в коридоре да еще и мокрому - нереально, не говоря о том, что каждый заходя в душ будет выпускать теплый воздух из душевой. Нужно помещение (тамбур, раздевалка) между душевой и общим коридором. Назовите это тамбуром, если архитектор настолько оторван от реальности. Зимой в преддушевой снимают ватник, а не трусы.
hasa вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:13
иваниваныч
Ну, таблица 12 - для кратности и параметров воздухообмена, а не для объемно-планировочных решений. Определение там неуклюжее, согласен (но по нему тогда надо всю раздевалку рассматривать как преддушевую, а не делить на помещения). Скорее опечатка . Но здравый смысл никто не отменял.
Непрочитано 08.06.2016, 11:17
Stierlitz
Сообщение от hasa Посмотреть сообщение
это вы про современные здания?
Stierlitz на форуме
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 11:17
1 | 1 #9
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Из СП 31-112-2004:
При душевых с числом сеток более четырех предусматриваются преддушевые (шлюзы для переодевания), которые оборудуются скамьями, вешалками с крючками для полотенец и полочками для туалетных принадлежностей
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:29
hasa
Казань
А вы про современных людей? Может роботы и не болеют, но бегать с голой попой и мокрой головой по холодному коридору
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 11:33
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Архитектор в описанном случае исходит из того, что ходить по коридору будут не в трусах, а в домашней одежде.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 11:44
hasa
Казань
Но голова то будет мокрая? Вы какую площадь преддушевой закладываете? Там будет 5 человек предыдущей партии сохнуть-вытираться, пять человек следующей партии раздеваться, потом еще пять мокрых выйдет из душа. Если кто-то откроет дверь в коридор, пока эти пятеро не высохнут и оденутся, то завтра будет пять больничных. Это, конечно, проблема эксплуатационщиков, но кто знает где Вы будет работать через несколько лет? У нас коридор имел выход на улицу.
hasa вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 12:03
Stierlitz
хм, а почему холодному то?
Stierlitz на форуме
Непрочитано 08.06.2016, 13:29
hasa
Казань
Какая температура воздуха в душевой? Какая температура воздуха в коридоре? Есть в душевой сквозняк? В коридоре обязательно есть. Как ходить по коридору с +14 с мокрой головой и в мокрых тапках на босу ногу?
Как я уже указал, что пишу
И это в любом случае вопросы ОВК, а не архитектора.
Последний раз редактировалось hasa, 08.06.2016 в 14:20.
hasa вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 14:34
1 | 1 #15
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Вот что найдено в НП 4.9.0.1-95 сказано:
Душевые должны размещаться смежно с гардеробными.
При душевых следует предусматривать преддушевые, предназначенные для вытирания тела, а при душевых в гардеробных для совместного хранения всех видов одежды - также и для переодевания. При душевых с количеством секток до 4 устройство преддушевой можно не предусматривать.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 17:23
jtdesign
Riga
А что, чертежа не будет? А то собрался тут народ поппоболтать не важно о чем
Без картинки все варианты возможны, из раздевалки в преддушевую (тамбур который отсекает помещение с высокой влажностью от предположительно сухого помещения. В преддушевой ге раздеваются/одеваются а только вытираются полотенцем. А вот если вход в преддушевую из коридора (какого? от куда в куда?) то теряется смысл раздевалки, ну кроме переодевания с грязной рабочей в повседневную.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2016, 17:32
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
По определённым соображениям планировку выложить не смогу.
Коридор поэтажный в административном здании. Предусмотрены помещения для переодевания служащих. Но душевые предусмотрены без непосредственной связи с раздевальной. Чтобы попасть из раздевальной в душевую необходимо пройти по общему коридору (по которому ходят, в том числе, в уличной обуви), из коридора зайти в преддушевую и оттуда уже в душевую.
fadeaway вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 17:35
jtdesign
Riga
Ну тогда такая преддушевая это своего рода раздевалка и вполне жизнеспособна. В моем предыдущем посте упомянутый тамбур в некотором роде извращение все-таки.
jtdesign вне форума
Непрочитано 05.09.2024, 08:38
Olof
В любом спорном вопросе мы должны прежде всего исходить из логики и здравого смысла. Преддушевая зона в виде тамбура (шлюза) на пути из раздевалки в душевую по логике должна быть. Человек снимает верхнюю одежду в раздевалке, убирает её в шкаф и опоясавшись полотенцем направляется в душевую. Перед входом в дешевую человек снимает с себя полотенце, оставляет его в зоне преддушевой и в одних сланцах идёт в душ. Приняв душ человек возвращается в преддушевую зону, берет полотенце, вытирается и снова опоясавшись им идет обратно в раздевалку и там одевается. Преддушевая зона нужна для того, чтобы в раздевалке на полу не было луж. Мокрый пол становится скользким и это повышает риск получения травм при падении. Также отмечу еще одно обстоятельств: в раздевалку люди приходят в уличной обуви и так или иначе притаскивают на своих подошвах грязь и песок. Эта грязь и песок сама по себе неприятна, а когда она ещё и с водой смешивается, то возникает полный алес, который затем на подошвах людей выходящих из раздевалки разносится по другим помещениям, оставляя на полу следы как в Полосатом рейсе. Всё это выглядит крайне не эстетично и нарушает санитарные условия, бактерии и микробы, которые присутствуют в уличной грязи, особенно хорошо развиваются именно во влажной среде. Так что преддушевую по хорошему надо делать. По личному опыту могу сказать, что вытираться после душа гораздо комфортнее в преддушевой, так как площадь данного помещения меньше площади раздевалки, температура воздуха в ней выше и нет сквозняков. Ради эксперимента попробуйте обтереться после душа не в помещении своей ванной комнаты, а выйдя из неё в коридор (прихожую), сразу почувствуете разницу.
Olof вне форума
Два выхода из тамбура - как правильно организовать вход в магазин и служебный вход в кафе через один вход? Altuk Архитектура 13 12.12.2014 15:17
Внешний контур по границам коридора в Civil 3D 2012 Ксения70 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 24.02.2014 11:18
Определение длины коридора Timofeeve Архитектура 11 15.08.2012 16:40
Допускается ли объединять вход в жилую часть здания со входом в торговую часть? Spiteful Berkut Архитектура 4 02.05.2012 07:49
максимальная длина тупикового коридора Avros Прочее. Архитектура и строительство 3 23.11.2009 23:06
