Какой экспертизе подлежит ПД на объект, косвенно влияющий на безопасность ОПО?
Новомосковск (Тула)
Сложно представить такую ситуацию. Если новый объект воздействует каким-то образом на ОПО, то это либо реконструкция либо капремонт ОПО, либо проектируются в составе ОПО. Если под влияние ОПО попадает, то ему сразу повышенный уровень дается автоматом вроде
Можно найти разные варианты объектов, которые формально не входят в состав ОПО. Например, молниеотвод рядом с ОПО; КТП или РУ, обеспечивающая питанием ОПО и другие объекты; резервуар противопожарного запаса; котельная... Они не входят состав того ОПО, на безопасность которого влияют. Поэтому их реконструкция к "нашему" ОПО как бы не относится.
Новомосковск (Тула)
Молниеотвод рассматриваете как отдельный объект? А кому он нужен отдельным? Он же скорее всего проектировался в составе ОПО как обязательна часть, но ни как не отдельный самостоятельный объект, соответственно и изменения вы в ОПО вносите, и тут умнее уже не реконструкцией называть, а каким-нибудь техническим перевооружением в составе капитального ремонта ОПО. КТП и РУ как отдельные постройки не встречал, у нас обычно это помещения в составе какого-либо здания и тут формально они имеют ту-же классификацию, что и здание)). Тут от ГИПа обычно многое зависит - под каким соусом он все это может преподнести
Инженер Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
В таких ситуациях мы пишем письмо в ГГЭ, в Москву. Они отвечают, что делать, куда бежать.
Зачастую экспертиза отвечает, раз объект стоит на территории ОПО - то ГГЭ, поскольку относится к такому-то объекту по статье 48_1 ГК РФ. |
Если вопрос темы капнуть глубже, то сможет ли администрация при выдаче разрешения на строительство отказать, если будет заключение НЕгосударственной экспертизы? |
технолог Регистрация: 14.05.2013
При CHSPACE объект в Model'и не там, где надо | Chainik111 | AutoCAD | 1 | 18.09.2015 21:46 |
Что такое объект аналог? | Tokio | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 12.02.2015 19:42 |
Не удаляется объект | Alextakeyourcat | AutoCAD | 17 | 21.04.2014 12:29 |
Раздел 8 постановления №87 Пожарная безопасность для дренажных систем | Valentin777 | Инженерные сети | 14 | 20.06.2013 15:13 |
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше | at10 | Металлические конструкции | 1 | 21.12.2010 14:34 |
