Нужна помощь, ЛИРА выдаёт ошибку "нарушен порядок нумерации узлов"
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Передавайте большой привет тому, кто "чертил схему"
![]() Задача не считается со старым процессором (ну или в версиях 9.6 и ниже), на новом тянет, так как он тупой и жрет все подряд. Для того, чтобы расчет прошел благополучно, сонаправьте местную ось Z пластин. Ну и согласование соей было бы неплохо сделать |
Ошибки в большом количестве элементов.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо большое! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Понятно, спасибо. У меня версия 9.6. |
А я не понял почему эта задача не считается старым процессором. Да, местные оси желательно сонаправлять и согласовывать. Но в конечном итоге это наш выбор. Решатель должен считать и так и так. Новый решатель выдает адекватный результат и без сонаправления. Почему старый решатель не осиливает эту задачу непонятно.
Новый процессор много что хватает и считает, например: схему без граничных условий, при нагрузке, выходящей за границы элемента. Только толку от этого?
Почему не считается при разном направлении местной оси Z, сказать не могу |
А про что тогда сообщения о геометрической изменяемости?
Не знал что новый решатель такое считает. Но это скорее плюс чем минус. Помнится, сколько хлопот было из-за того что старый решатель отказывается считать если сосредоточенная нагрузка на микрон выходит за пределы пластины. А сосредоточенных нагрузок на пластины бывает очень много, если в мономахе были заданы штампы нагрузок |
Не подскажете, почему схема, приложенная к ответу, посчиталась без сообщений об ошибке?
![]() Цитата:
jeckf, просьба изменить название темы "Нужна помощь, ЛИРА выдаёт ошибку "нарушен порядок нумерации узлов"" в соответствии с правилами именования тем в разделе и п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 6 часов.
Как переименовать тему? Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно |
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Лира показывает арматуру там, где она не нужна | sorkol | Лира / Лира-САПР | 3 | 26.05.2013 21:29 |
Нужна помощь! Ищу литературу как обрамлять проемы, дверные и оконные в железобетоне | di_per_se | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.04.2012 15:50 |
ЛИРА 9.0 Нужна помощь. | SergeyVM | Лира / Лира-САПР | 13 | 26.08.2005 14:23 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
