Импорт горизонталей в среду Civil и нанесение меток
чертёж в футах - MEASUREMENT
почему такие отметки - 729.8887 Цитата:
вообще то всё правильно, если нужно просто метки на горизонтали поставить - лучше просто использовать функционал Map Последний раз редактировалось trir, 09.06.2016 в 07:26. |
Футы поменять недолго. Qincy выгружает. А что не так с отметками?
Что касается функционала Map - не подскажете, через что это реализовано? Задача: просто нанести подписи изолиний, дополнительная задача - сделать это с учетом их сгущения, избегая наложения надписей. |
Настройка стиля меток отметок в Civil 3D 2013 | Ведмер_Взоров | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 10.07.2013 17:16 |
Импорт из Trimble M3 в Civil 3D | Red Nova | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 02.04.2013 11:50 |
Civil 3D 2011. Редактирование стилей меток поверхности или использование динамического блока с полями? | Falaleichik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 13 | 13.02.2013 02:02 |
"Копирование в буфер не выполнено" при копировании группы меток горизонталей поверхности | o_krasa | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 10.06.2012 16:53 |
