Ветровая нагрузка под 45 градусов к опоре ВЛ в Лира-САПР2013
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Я делал так, считал площадь секции, далее расчетный ветер со всеми коэффициентами, потом умножал на грузовую площадь и делил на кол-во узлов секции. Прикладывал сразу под 45, нужно задать местные оси узлов, но можно и разложить на Х, У.
Специалист по аварийному проектированию. |
Спасибо. А может еще подскажете как собрать массы из статических загружений. У меня есть 3 постоянных загружения и 3 кратковременных. Я, например, для пульсации по Х собираю массы из всех этих 6 загружений? для постоянных с коэф-ом преобразования=1, а для кратковременных с коэф-ом=0,9. И так для каждого динамического загружения, массы собираются из этих 6 загружений? (статический ветер для пульсации я в сборе масс не учитываю)
Ветровая нагрузка в "ловушке" из двух рекламных щитов | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 45 | 16.03.2018 21:55 |
Расчет металлической башни сотовой связи 180 м, правильно ли собрана ветровая нагрузка | Tannny | Металлические конструкции | 19 | 17.01.2014 14:14 |
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? | Abu06 | Металлические конструкции | 15 | 17.12.2013 08:11 |
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? | lopatara | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.12.2013 19:31 |
Ветровая нагрузка на "ребро" башни | Ekaterina85 | SCAD | 5 | 07.11.2012 00:31 |
