Разнородный грунт под основанием полузаглубленного резервуара
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разнородный грунт под основанием полузаглубленного резервуара
Непрочитано 09.06.2016, 11:26 #1
оченькровавыйштопор
Здрасте!
Дано:
- Два стандартных полузаглубленных обвалованных монолитных резервуара (каждый 10х7х4,15),
- отметка низа фунд. плиты -2,000, верх перекрытия 2,150,
- пирог основания стандартный, песок, подбетонка (100), плита (300).
- геология: до -3,500 песок крупный средней плотности с включениями гальки и гравия водонасыщенный, потом суглинок.
При рытье котлована на глубине -2,100 наткнулись на (со слов старожилов) фундамент раннее стоящего резервуара (толщина 400 из неубиваемого окаменевшего бетона).
В результате плита основания одного из резервуаров частично попадает на старый фундамент (по ширине полностью, по длине на 6м), перенести резервуары очень проблематично (кругом сплошные сети).
Вариант засыпки дна котлована (песок щебенка) от отметки старого фундамента на метр верх, по предварительным прикидкам проходит, но как обычно дорого, плюс летит вся разводка воды от этих резервуаров.
Вопрос: может кто сталкивался с аналогичной ситуацией как выйти меньшей кровью?
Непрочитано 09.06.2016, 11:44
SkyFly
Offtop: А вы деньги получаете за ретрансляцию решений с форума?
Из описания с трудом понятно в чем проблема, опирайте новый резервуар на фундамент старого, еще можно долить фундамент из неубиваемого(!) окаменевшего(!!) бетона на оставшуюся длину.
Последний раз редактировалось SkyFly, 09.06.2016 в 11:49.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 12:05
оченькровавыйштопор
Проблема, в том что на бетоне, по длине, лежит 3/5 резервуара, а 2/5 на водонасыщенном песке, который ведет себя совсем по другому. Боимся, что в один прекрасный день когда резервуар обвалуют и зальют в него воду, он из за неоднородности основания скажет "хрясть".
оченькровавыйштопор вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 12:24
1 | #4
igr
Конструктор
Так посчитайте и заармируйте так, что бы не сказал хрясь
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 12:46
оченькровавыйштопор
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
4-х метровая консоль - собственный вес+80т. воды + обваловка. это не резервуар получится а бункер Сталина.
Непрочитано 09.06.2016, 12:53
igr
Конструктор
Обойму сделайте, основание свайное, пусть работает как замкнутая коробка.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2016, 13:32
оченькровавыйштопор
Сваи забить с одного края, где песок? попробую прикинуть, боюсь обоймой не обойдется (7 на 10 основание все таки) придется раму городить.
Ограничения по деформациям основания резервуара Umka_ЭПЦ Основания и фундаменты 29 28.05.2021 12:50
Учитывать ли насыпной грунт при заглублении свай в грунт на 4м. в сейсм. районах? BrNone Основания и фундаменты 27 14.06.2016 13:25
Грунтобетонные сваи под фундментное кольцо резервуара Gizmo2k Основания и фундаменты 13 22.04.2016 13:25
Дресвяный грунт. Сваи или замена грунта? AlisaLynx Основания и фундаменты 7 20.09.2012 10:14
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт Олюша Основания и фундаменты 22 28.01.2012 08:12
