Ищу проекты домов из профилированного бруса с утеплением и облицовкой блок-хаус.
Динамический блок внутри другого блока | Engineer_Sergii | Динамические блоки | 5 | 12.07.2018 09:42 |
Организация делает проекты, по проектам строят. Проекты не согласовываются. Это ведь незаконно!? | proektir76234 | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 03.03.2016 19:04 |
Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров | tequillka | Динамические блоки | 8 | 04.05.2015 15:41 |
ArchiCAD - Моделирование окончаний бруса различной формы для брусовых домов | zanuda | ArchiCAD | 17 | 04.03.2010 12:09 |
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть | Vova | Баги и пожелания в Autodesk | 5 | 10.11.2009 16:13 |
