ArchiCAD - Моделирование окончаний бруса различной формы для брусовых домов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCAD - Моделирование окончаний бруса различной формы для брусовых домов
Непрочитано 17.02.2010, 14:32 #1
zanuda
проектируем помаленьку...
Тверь
Здравствуйте. Возникла необходимость сделать модель дома из бруса в ArchiCAD, до этого работал в другой программе. Вопрос: как сделать обработки краёв бруса вот такими:
ID:	33749  Нажмите на изображение для увеличения
Пытаюсь разобраться...
Непрочитано 17.02.2010, 15:38
stoper
урбанист
Юг России
Это делается операциями с 3D-элементами: пересечение, исключение, объединение и т.п. Погуглите, есть масса примеров и уроков.
Главная особенность - работа со слоями
stoper вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 15:43
zanuda
Тверь
Пересечение, исключение, объединение и т.п. не работает с элементами стен... Каким элементом тогда мне моделировать отдельный брус?
zanuda вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 16:23
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Можно и сложным профилем, проводя поперёк стены.
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 16:27
zanuda
Тверь
Уважаемый asd, нельзя ли немного поподробнее объянить, что вы имели в виду?
zanuda вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 16:33
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Создаем сложным профилем стену(можно балку), которая в сечении будет Вашей подрезкой.
Конструирование->Сложные профили->Менеджер профилей
Компоненты по умолчанию->Покрытия сбоку->Задаём материал.(та фишка, что я не мог найти)
В окне Редактор профилей штриховкой вырисовываем сечение подрезки.
Кнопка "Запомнить профиль". Переключаемся на план этажа. Ставим стену. Выделяем ее-> Применить к выбранному.
Провести стену длиной равной ширине Вашего бруса.
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 16:52
zanuda
Тверь
И что, потом эту финтифлюшину пристыковать к прямоугольной стене? А стыка видно не будет? В принципе, вполне работающий метод... спасибо. Может, есть ещё какие-нибудь варианты?
zanuda вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:00
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Да(пристыковать). Другие варианты:
1. Как написал stoper операции над объёмными элементами
2. Изучить Архиформу. Сначала её установить.
3. GDL.
Два последних непростые.
asd вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:08
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Неужто так и не удалось?
Регистр вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:11
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Нет, просто сейчас скопировал из темы про купол. Тогда же и нашел.
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2010, 17:11
zanuda
Тверь
asd,
1. Операции над объёмными элементами (имеются в виду булевые функции) с элементом стены у нас не получились... Может быть, вы будете столь любезны и изложите и этот вопрос поподробней?
2. Не подскажите, где взять эту Архиформу?
3. Да, GDL для такой задачи пожалуй слишком...
zanuda вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:21
stoper
урбанист
Юг России
Если Вы моделите отдельные бруски - зачем Вам элемент "стена"? Делайте из балок.
При желании можно и стены поредактировать, но это долго и нудно
stoper вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:26
Регистр
Подмосковье
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Зачем? Это сложнее.
asd
пост №6 подсказал вам правильно.
Посмотрите в качестве образчика возможности менеджера профилей.
Тип файла: rar 123456.rar (657.3 Кб, 324 просмотров)
Регистр вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 17:28
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Только что вырезал из стены окошко балкой. Тут как-то логика создателей программы мне непонятна. Балка - целевой инструмент, а стена - оператор. После этого балку поместил в слой, отображение которого отключил.
Отвечу в личке. Но, имхо, можно жить и без неё.
asd вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 19:57
sp_kazan
Я использовал-бы инструмент "окончание стены", ну и доводил-бы до ума с помощью GDL. Преимущества - автоматизация рутины, "конец стены" может брать из "родительской" стены высоту, материал и много чего ещё.
Ну а GDL понадобится для завершающих венцов, т.е. объект создает обычные брусья-бревна до опред. высоты, а последние уже по "спецзаказу". Вот в качестве примера обычный переруб, я делал его, так как в моем проекте требовалось иметь разную колеровку наружной части бруса и внутренней.
Название: Буфер обмена-1.jpg
ID:	33782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буфер обмена-2.jpg
sp_kazan вне форума
Непрочитано 19.02.2010, 02:31
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Зачем такие сложности?
Есть M.A.D. Logs для АС10. Перевод выложен на кадстудио. Сама примочка там же. Установка аддона решает все проблемы: можно получить разбревновку автоматом и много еще чего вкусненького
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,20549.0.html
http://cadstudio.ru/forum/index.php/topic,12386.0.html
alakk вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 09:32
stoper
урбанист
Юг России
Подскажите, можно создать сложную деталь с помощью логических операций за один раз, не пересохраняя промежуточный результат как объект, чтобы потом оперировать на нём? Т.е. присутствуют несколько примитивов, мне кое-что надо обрезать, кое-что объединить.
stoper вне форума
Непрочитано 04.03.2010, 12:09
sagava
Архитектор.
stoper
Нет, надо все по очереди.
Мои видео-уроки
sagava вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
