Нужно ли считать полы склада на карст?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли считать полы склада на карст?
Непрочитано 10.06.2016, 10:42 #1
s7onoff
Классический одноэтажный холодный склад для торговли и всего такого. Площадка аж 3 категории и воронки аж 6+ метров. То бишь мы не можем обойтись профилактическими мерами вроде красивой планировки, умного водоотведения и всего такого. Нужно конструктивные.
Уровень ответственности нормальный. Пол - это просто пол, он фундаментом не является, фундамент свайный с мощным летночным ростверком.
Вопрос в теме - есть ли какие-нибудь рекомендации/указания на тему "полы должны быть защищены от карста" или "на полы всем пофигу, пусть товар летит вниз"?
Если рекомендаций об этом нет (а я искал в СП 50-101-2004, СП 22/24, ТСН 302-50-95 РБ), то предлагаю пофилософствовать с логической точки зрения:
1) Противокарстовые мероприятия в полах очевидно выйдут дороже рисков по возмещению стоимости товара, который может провалиться.
2) Если не делать противокарстовые мероприятия в полу - зачем их делать для фундамента навеса над складом. Когда товар уже провалился - зачем ему устоявшая крыша?
Непрочитано 10.06.2016, 11:00
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если для торговли там же человеки будут, безопасность им ты обязан обеспечить.
Ну это смотря что хранится, да и если там фура заехать может полы и так не простые и тут может не очень все страшно по стоимости.
Тут можно хуже посмотреть в сторону прогрессирующего - часть пола потерять из всей площади может и не страшно, а когда цепочкой от одного фундамента все здание поедет...
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 11:16
s7onoff
классический рамносвязевый. Одна рама провалилась, остальные стоят. Связевый блок провалился.. ну да, там могут быть проблемы))
Человеков да, жалко... Но если там не будет стоять склад с навесом или это будет, например, открытый склад без навеса - никто ведь не будет беречь человеков от карстовых провалов? На время строительства всю площадку тоже слоем бетона в 30-50 см покрывать? Неужели навес и профлист по стенам как-то принципиально меняют позицию логики в этом случае?)
Непрочитано 10.06.2016, 11:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Открытая площадка - беги куда хочешь, а так стены, помещения, концентрация веществ в ограниченном пространстве и скопления людей, отсюда же и идут эвакуация и противопожарные мероприятия.
А вообще если решения не для эксперта и нет "мест с постоянным пребыванием людей", то думаю этот вопрос с заказчиком стоит решать с соответствующей записью в ТЗ
Непрочитано 10.06.2016, 11:39
s7onoff
ширина склада - 18 метров, длина - 50. Воронка диаметром 6. Вроде тоже довольно много места, чтоб бежать. Единственное, что вместе с тобой в воронку могут падать стеллажи, но это и для открытого временного склада при строительстве актуально, мне кажется.
С другой стороны, время возведения << времени эксплуатации, а оно пропорционально вероятности провала.
Непрочитано 10.06.2016, 11:53
Aragorn
Продажа навыков и умений
Может быть, если считать что разрушение от карста это аварийное разрушение, то по 384-ФЗ, нужно учитывать только для зданий повышенного уровня ответственности?
Aragorn вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 12:24
s7onoff
Aragorn, по СП 20 это просто особая нагрузка. Противокарстовые мероприятия всегда нужны, даже для 3 уровня, но там все несколько мягче.
Непрочитано 10.06.2016, 12:32
Skovorodker
Какие сваи? Как они расположены относительно карстового грунта?
Skovorodker вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 12:41
s7onoff
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
выше. Там вариантов нет в этом плане - 9 метров слабеньких, потом мощный слой гравия и где-то в глубине гипсы.
Сваи получаются практически стойками. Соединяю с ростверком через слой "обернуть оголовки толью".
Непрочитано 10.06.2016, 13:18
PsR
недооценивать точно не нужно. У нас один раз подготовку залили, арматуру сверху положили пучком, а на утро - дыра. Видел я её - не хотелось бы оказаться внутри. Думайте о людях
PsR вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 13:54
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сплошная плита с расчетом на образование воронок в пролете. У нас сейчас только так. Начинка в зданиях соответствующая.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 10.06.2016, 14:11
s7onoff
Клименко Ярослав, в пролете или под опорами тоже?
Непрочитано 10.06.2016, 17:06
Клименко Ярослав
Под опорами само собой
Непрочитано 21.06.2016, 22:55
VVN59
В нормах - нигде не встречал таких требований, как защита товаров от карста.
Поймите, что карстовые воронки образуются не мгновенно - они есть результат длительных геофизических процессов, которые хоть и не прогнозируются в короткой перспективе, но весьма успешно наблюдаются. В соответствующем СНиПе
есть по этому поводу очень конкретные рекомендации.
А если какой-либо человек/м..ак сам полезет в не известную ему канаву, то при чём тут Вы?
VVN59 вне форума
Нужно считать анкерную опору трубопровода (наземная прокладка) на сдвиг? RrRR Конструкции зданий и сооружений 7 19.10.2011 09:57
Полы по грунту vs полы по перекрытию в индивидуальном доме Дачник Конструкции зданий и сооружений 19 26.09.2011 17:59
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) бесперспективняк Железобетонные конструкции 9 06.08.2009 16:36
Нужно ли проходить экспертизу? Мася Ня Разное 3 21.05.2009 23:51
Нужно ли показывать с спецификации болты, гвозди, анкеры? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 14.09.2006 08:09
