Корректность максимального ускорения этажа здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Корректность максимального ускорения этажа здания
Непрочитано 10.06.2016, 11:32 #1
Saha
Планета Нибиру
Добрый день. Создам новую темку. Собственно вопрос на картинке. Верно ли смотреть в документаторе или при выборе узла aSUM при сочетании LS+SD??
Непрочитано 10.06.2016, 14:00
Бахил
Да. И не больше 0,08.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.06.2016, 14:12
Saha
Планета Нибиру
В этой ветке спрошу. А что за новый вид контроля схемы "связность модели"?. Как понял это ругается на элементы которые созданы автоматически после "Форума" в местах стыка с АЖТ. Как критично такое сообщение?
ID:	172017  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 08:40
SkyFly
Saha, про связность модели не скажу, но расчётная схема очень некрасивая. Узлы многих элементов приходят в грань сопряженных, и далеко не всегда в центр.
SkyFly вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 09:23
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Да, зато никаких треугольников, для этих целей использую 50 КЭ, прекрасно подходит для таких целей.
Saha вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 13:19
s7onoff
Saha, все "большие" прямоугольники - 50 КЭ? А мелкие 44?
Несвязность - это ДВЕ плиты с разрывом, не соединенные между собой.
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 13:22
Saha
Планета Нибиру
Все большие 44, 55 КЭ это те что будет иметь узлов >4 но <8 (по 1 доп. узлу на сторону)
Saha вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 13:50
Бахил
Хрень! Используй треугольные и не морочь людям головы.
Не совсем. Или совсем нет. В данном случае два узла соединены, а промежуточный весит.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 14:03
Saha
Планета Нибиру
Да я ни кого и не заставляю так делать. Сам так делаю и доволен ).
Saha вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 14:41
s7onoff
Чот я чушь про плиты написал. Подумал, что Кросс))
да, Бахил прав. Saha, можно схему или фрагмент с одной плитой как минимум, чтоб точно понять, где там какие элементы у вас?
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 14:59
Saha
Планета Нибиру
Saha, можно схему
Вот схемка, правда на стадии сборки.
Тип файла: rar 3 секции - копия.rar (694.6 Кб, 9 просмотров)
Saha вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 15:18
s7onoff
а ну чего вы мне голову морочите тогда оба? Всё я правильно сказал. Случайно, но правильно. С элементами интересно придумано, Saha, хоть я и не до конца уверен, что так точнее, чем с треугольниками. А вот по поводу несвязности, пользуйтесь журналом событий. Вот же:
SCAD просто предупреждает, что схема состоит из отдельных несвязных схем.
ID:	172062  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172063  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 15:33
Saha
Планета Нибиру
Понял, не мог понять что там несвязанного )
Saha вне форума
Недопустимые величины ускорения колебаний верхних этажей здания. Poreth Конструкции зданий и сооружений 7 23.11.2011 17:03
Допускаются ли жилые здания с плоской кровлей и без технического этажа Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 1 29.07.2011 16:51
надстройка второго этажа (из металлического каркаса) на железобетонное каркас здания Евгений Л. Железобетонные конструкции 10 16.03.2010 09:57
Определение сечения арматуры железобетонной колонны первого этажа многоэтажного здания constructorl Расчетные программы 18 18.11.2008 19:37
