Недопустимые величины ускорения колебаний верхних этажей здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Недопустимые величины ускорения колебаний верхних этажей здания.
Непрочитано 23.11.2011, 12:41 #1
Poreth
Как не считаю по 1 форме вылетаю за предельное 0,08
Mаксимальное ускоpение по оси Y (узел 21838, фоpма 1) - 0.088 м/с2
Пробовал посчитать на пониженное значение ветровой нагрузки по непринятому еще "нагрузки и воздействия" - получил 0,088.
На нормативную получается:
Mаксимальное ускоpение по оси Y (узел 20602, фоpма 1) - 0.119 м/с2
Здание монолит каркас. Что нужно сделать для уменьшения этого показателя? Добавить стен, убавить стен, увеличить толщину, уменьшить?
Непрочитано 23.11.2011, 12:53
SergeyKonstr
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Увеличить вес здания.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:12
Sid Barret
летчик
Крым
увеличение веса увеличит инерционные силы..необходимо увеличить общую жесткость здания (отсутствие/наличие податливости основания тоже важно)
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 13:19
Poreth
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
подробнее можно?
У меня свайное основание. На этом этапе сваи замоделированы 51КЭ.
Poreth вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:52
DimanD
Инженер-конструктор
Санкт-Петербург-Волгоград
Если Вы выполняете расчеты в лире, то ускорения будут получены для узлов в плитах покрытий (тех. этаж, машинные отделения и т.д.), а при оценке комфортности пребывания людей в зданиях (динамическая комфортность), думаю достаточно, чтобы ускоренние не превышало допустимого на последнем жилом этаже.
Конечно же необходимо увеличить жесткость здания и проверить правильность приложения ветровых нагрузок (считали сами, или доверились Мономаху?).
Самого давно мучает вопрос динамической комфортности и я думаю, что эти расчеты необходимо выполнять на нормативные нагрузки (для здания в целом).
DimanD вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:59
di12
ускорение взаимосвязано с собств. частотой. Понижение собств. частоты можно добиться повышением жесткости здания относительно продольной оси здания. Выхода 2
а) перенести продольные диафрагмы (монолит. стены) от оси здания ближе к наружным стенам
б) добавить новых продольных вертикальных устоев.
Вариант "а" - предпочтителен.
di12 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 14:25
SergeyKonstr
Сообщение от DimanD Посмотреть сообщение
В Лире много раз пробовал задавать расчетные значения, нормативные значения, уменьшенные значения, получалось пока всегда -чем меньше значения, тем больше значения ускорения. Поэтому для оценки величины ускорения использую нормативные значения.
На свайном основании значения периодов для высоких зданий занимают промежуточное положение между вычислениями по схемам на нормальном податливом основании и с жестким нижнем защемлением. Я, думаю, Poreth, вам нужно воспользоваться п. 10.12 СП 22.13330.2011. При этом хорошо бы умножить жесткость стоечных элементов на к=0,8.
Непрочитано 23.11.2011, 17:03
Sid Barret
летчик
Крым
подробнее можно?
при динамических расчетах реакция грунта иная нежели чем при статических нагрузках, т.е. коэффициенты жесткости по боковым поверхностям и под острием должны быть близки к жесткой заделке (СНиП 2.02.05-87 и другие к оному)
хотя, моделирование грунта что при статике, что при динамике - сплошной самообман.
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Ищу конструктив панельного здания на ~16 этажей SkiFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 30.03.2010 12:10
атриумные здания ищу планы этажей или схемы Polina123456789 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.01.2009 21:10
Армирование нижних этажей высотного здания Ravl Железобетонные конструкции 20 06.08.2008 13:42
