И снова про расчет фланцевого соединения ригеля с колонной на ВП болтах...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > И снова про расчет фланцевого соединения ригеля с колонной на ВП болтах...
Непрочитано 10.06.2016, 11:46 #1
Fag
Здравствуйте..
Соединяем колонну с ригелем, делаем жесткий узел на высокопрочных болтах..
Болты и толщину фланца определяем по "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых...." 1989..
И вот тут рождается вопрос: "Требуются ли обратные фланцы для полки колонны?" . Если да, то по какой методике подбирать их толщину?
В серии 2.440 иногда ставят обратные фланцы.. Сама серия, пример, приведенный в ней, вызывает сомнения в обоснованности такого подхода.
Есть мнение, что при наличии горизонтальных ответных ребер, полка колонны не деформируется, опираясь на жесткий фланец. Т.е. узел соединения полки и фланца становится единым целым. Прочность полки колонны как бы заложена в расчете прочности фланца на изгиб..
Еще смущает тот факт, что ни в какой литературе, написанной по фланцевым соединениям в данном узле, нигде не упоминается про расчет полки колонны. А ведь это получается весьма уязвимым местом...
Прошу Вашей помощи и Ваших комментариев...
Спасибо.
Катюшин В.В. Расчет фланцевого соединения Mak Конструкции зданий и сооружений 29 20.10.2015 07:11
Расчет фланцевого соединения сквозного сечения kh-va Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2015 16:27
Расчет соединения железобетонных конструкций: ригель и колонна через пластину на высокопрочных болтах Katrinaaa Расчетные программы 2 29.05.2013 10:27
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)? Fag Конструкции зданий и сооружений 39 21.02.2010 12:42
