Изогнутые пружинные упорные кольца для осевого крепления подшипников качения Сталкивался ли кто, есть ли такие стандартные кольца?
обыватель-конструктор
смысл всех таких вещей - чтобы вращение происходило только по подшипнику, даже если он не смазан например и сопротивление вращению больше чем по валу.
пружинные шайбы - стандартная штука везде
мой блог по некоторым вопросам |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
обыватель-конструктор Регистрация: 17.05.2011
На эскизе картинка из книжки 60-х годов. Смысл этой этой шайбы - закрепить подшипники на валу от осевого смещения. Аналогичное решение кольцо упорное по ГОСТ 13943-86. И как это нет проточки (канавки)?
Не каждый лось рельсу перекусит |
European Union
В составных валах ставятся DIN 137 А Стопорное кольцо на эскизе называется "Bowed External Retaining Rings" http://www.arconring.com/stamped-ret...owed-external/ http://daemar.com/end-play-takeup_121.html/ Последний раз редактировалось Pavel Samofalov, 12.06.2016 в 01:54. |
European Union
У "Rotor Clip" есть партнёры в РФ: https://www.rotorclip.com/opm.php Я думаю у них можно заказать |
Есть ли такие дизайнерские решения чтобы холодильник был в центре кухни стенки | dextron3 | Архитектура | 29 | 25.03.2011 13:49 |
выбор виброкатка. ищу нормативы, если такие есть | дим димыч | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.05.2009 23:24 |
Типовые плиты под нагрузку 2.5 т/м*2.... есть такие? Подскажите | Zagon | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.07.2008 09:09 |
Расчетные САПР в области изготовл. санфарфора, есть такие? | Oleg Sh | Расчетные программы | 11 | 13.07.2007 11:20 |
А есть такие переменные? | Krieger | AutoCAD | 20 | 09.11.2006 12:53 |
