Как определить ц.т. приведенного сечения в расчете на трещиностойкость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить ц.т. приведенного сечения в расчете на трещиностойкость?
Непрочитано 11.06.2016, 21:57 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
СП 63.13330.2012 .При проверке трещиностойкости прямоугольного ж.б. сечения дело дошло до:
Возник вопрос, моменты инерции определять относительно ц.т. чисто бетонного сечения, или ц.т. бетонного сечения с учетом приведенных к бетону площадей растянутой и сжатой арматуры?
P.S. Разобрался. Надо использовать ц.т. с учетом арматуры.
Название: Приведенное сечение.PNG
Последний раз редактировалось Cfytrr, 11.06.2016 в 22:22.
Помогите определить площадь сечения участка стены из поризованных камней Бихич Прочее. Архитектура и строительство 0 24.05.2016 15:33
как определить r1, r0, r2 при расчете гнутых конструкций? (в расчете по СП64) SNIIP Конструкции зданий и сооружений 1 22.10.2012 11:29
Расчет железобетонных элементов прмоугольного сечения Нитонисе Железобетонные конструкции 79 30.08.2010 23:33
Расчет геометрических характеристик приведенного сечения таврового профиля Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 3 25.05.2009 21:16
