Подскажите насчёт монтажного стыка колонн
совсем?
это не простое. Простое - с контролируемым натягом и фрезеровкой и все такое. Можете обычные срезные соединения на обычных болтах применить. |
? Регистрация: 17.06.2014
А зачем?
И проще и лучше. Открываешь любой учебник/справочник по металлу - там до всяких узлов.
ну как совсем. в общем сопряжение балок с колонной везде шарнирное. балки крепятся к стенке двутаврового сечения с двух сторон, к полке только к одной. можно ли считать расстояние от полки до центра тяжести двутавра плечом для опорной рекции от балки?
обычное срезное это получается через накладки на стенку и полки что-ли? |
да |
![]() подводя итог: соединение и в случае наличия момента можно оставить через накладки на обычных болтах, однако его (момент) разложить на пару сил и проверить болты накладок на срез и смятие накладок соответственно. только единственное - усилие сжатия же будет также через накладки передаваться, а это допустимо? |
а чего б нет? |
стр. 490 Беленя. Металлические конструкции.
Или рис. 21.9 Беленя. Спец. курс. Только следует иметь ввиду, что при больших эксцентриситетах лучше применять фрикционные соединения.
Сказано же "класс точности В".
wvovanw, не туда смотришь. Ну и текст не мешает почитать, а не только картинки смотреть.
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? | zanuda | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 12.08.2020 13:37 |
Подскажите размер ж/б колонн и количество арматуры для каркасного здания. | Сергей 999 | Железобетонные конструкции | 84 | 12.05.2016 14:07 |
Моделирование стыка сборных колонн со сборными диафрагмами жёсткости(сварка закладных) в Лире (КЭ-55) | aleksandr1241 | Лира / Лира-САПР | 14 | 19.04.2010 10:06 |
Наращивание существующих ж/б колонн | dimarez | Железобетонные конструкции | 5 | 18.09.2008 15:23 |
