Невидимые примитивы на чертеже
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Невидимые примитивы на чертеже
Непрочитано 14.06.2016, 16:42 #1
Composter
Отопление и вентиляция
Добрый день. Не пойму как увидеть примитивы на чертеже. Дело в том что использую файл как подложкку в revit (файл прикладываю), при вставке получается интересная вешь. Если сделать зуум до границ (двойной щелчок мыши) то чертежа стновится не видно, но сели присомтреться и увеличить левый нижный край , то можно увидеть план этажа который видно при открытии двг а в парвом вержнех углу будет такая картинка (приклаыдваю картнику). Не пойму каким образом найти удалить эти элементы.
DWG 2013
01_floor.dwg (291.6 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 14.06.2016, 17:01
kserg
А если попробовать этот файл:
AutoCAD 2014 (сохранено в 2004)
DWG 2004
01_floor_____2.dwg (286.2 Кб, 8 просмотров)
kserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2016, 17:06
Composter
тоже самое
----- добавлено через ~26 мин. -----
у меня такое ощущение что он добавляет в угол сам себя в развернутом виде
Composter вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 18:50
Boxa
КЖ; C#
Выделить все ( ctrl-A) и через shift убрать из выделения нужное. Мусор стереть.
Хотя у меня Acad 2014x64 все работает нормально и ошибки нет.
Boxa вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 20:11
sertor
Геодезист
Ухта
Composter, в таких случаях безотказно срабатывает команда ПБЛОК (_WBLOCK).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 20:29
Oleg T
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Тоже так делаю. Но здесь не тот случай, и _wblock не сработает.
Причина - блок сетки осей и его точка вставки.
PS
У меня в бриксе отображается нормально, но если меняю угол поворота этого блока на 0, тоже все улетает. Собс-но, все ясно )).
ID:	172084  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Oleg T, 14.06.2016 в 20:44.
Oleg T вне форума
extraneous
Не верблюд
sertor, пблок тоже не помогает.
Подозреваю, что проблема с каким-то блоком, потом что файл нормально вставился после explode.
Попробуйте файл во вложении.
DWG 2013
01_floor wblock explode.dwg (515.2 Кб, 4 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 14.06.2016, 20:44
Oleg T
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Блок сетки осей (см. #6)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 09:56
Composter
спасибо большое.
Но как с этим бороться ? если один блок понятно что вручную поменять можно, а если их 10-20. может есть лисп какой нить для этого?
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] TwoZero Программирование 15 13.05.2024 09:51
Как на VBA определить, есть ли в активном чертеже выделенные примитивы? AlexV Программирование 30 16.08.2018 23:58
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. m03g0ed Revit 2 17.01.2015 14:09
Помогите объединить примитивы "текст" (цифры, точки) Малявка Программирование 12 24.05.2013 00:33
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. Wowik53 AutoCAD 50 01.11.2008 21:40
