Будет ли работать насос?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Будет ли работать насос?
Непрочитано 14.06.2016, 16:54 #1
Степлер
Воронеж
Подскажите, пожалуйста! На ЦТП стоят параллельно 2 насоса К100-80-160. Изначально они перекачивали на теплообменник и далее по схеме 8,6 м куб. в час, теперь расход увеличился до 20,6 кубов в час.. я хотела определить, нужно ли мне менять насосы или эти справятся... нашла характеристику насоса и оказалось, что изначально насос работал не в рабочем интервале... Тем более что два насоса работают параллельно, т. е. график по расходу нужно умножить вдвое! и рабочая точка получается 200 кубометров! По напору все нормально...41 м мне достаточно... а вот с расходом - беда... не пойму, что делать? оставить эти насосы или заменить на более подходящие? Помогите, пожалуйста!
Непрочитано 15.06.2016, 01:32
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Если предположить что данные по расходу верны:
Насос работал раньше, будет и теперь.
Целесообразно ли это по экономическим причинам - нет.
Заменить или оставить - это вопрос не технический, а опять таки денежный.
Но закрадывается сомнение, что по расходу или марке насоса у Вас все верно - уж слишком большая разница.
При чем тут водоснабжение?
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 05:06
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Степлер Посмотреть сообщение
С чего взяли, что рабочая точка "получается". Сам по себе график насоса недостаточен.
На него надо наложить график характеристики сети. Это дело 5 минут, если известна хоть одна точка с расходом в сети и потерями при этом расходе.
Вот тогда построив график совместной работы параллельных насосов (а не "расход умножить вдвое"), можно оценить, какой будет расход и напор группы данных насосов в данной системе.
И заранее можно сказать - никогда для двух насосов расход не будет больше в два раза. В зависимости от графика сопротивления сети (наклона его параболы) совместный расход может быть незначительно больше, а иногда и совсем не увеличивается - бесполезная затрата электроэнергии.
Открывайте любой учебник по насосным станциям и изучайте.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 10:53
Степлер
Воронеж
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Не знала, куда написать... насосы качают воду... вот сюда и написала...
не понятно, зачем тогда они стоят параллельно..... какой смысл? только на случай если один сломается, типа резервный...? но когда один насос резервный, его включают только в случает поломки партнера....
Степлер вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 12:42
freese
ingénieur
вот видите, сами и ответили
freese вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 08:24
PL
У меня на ТЭЦ стояло 6 насосов сетевой воды параллельно. разумеется расход увеличивается если сеть запроектирована под суммарный расход. если нет, то бесполезная трата электроэнергии. как сказали, надо наложить график сети на график насосов.
PL вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 09:30
Степлер
Воронеж
как мне получить график сети? не подскажите?
Степлер вне форума
Непрочитано 16.06.2016, 22:17
1 | #8
engngr
сети
Московия*
https://www.google.com/webhp?sourcei...BE%D0%B4%D0%B0
engngr вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 16:30
KronSerg
Вода - моя работа
Если сеть существующая, то лучше всего, взять реальные показания манометра при известном реально подаваемом расходе.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 20:00
1 | #10
ShaggyDoc
Разницу показаний надо брать и без учета статического напора. Т.е. надо знать потери напора именно на трение и МС.
А характеристика сети получается очень просто. Потери напора при любом расходе Н=S*Q^2. Q - расход в любых единицах, например м3/ч, а S - характеристика сопротивления сети при единичном расходе, например 1 м3/ч.
S=H/(Q^2)
Пример (цифры отвлеченные):
Известно (из расчета или измерений) что при расходе Q=10 м3/ч сопротивление сети H= 16 м. Отсюда S=16/(10*10) = 0.16
Далее рассчитываем потери для нескольких расходов
H(1) = 0.16*1*1 = 0.16 м
H(5) = 0.16*5*5 = 4.0 м
H(10) = 0.16*10*10 = 16.0 м
H(15) = 0.16*15*15 = 36.0 м
H(20) = 0.16*20*20 = 64.0 м
Эти точки с расходом и напором наносим прямо на график характеристик насоса. Получим график характеристики сети. Точка пересечения графиков насоса и сети и даст рабочую точку. А если построить график работы параллельных насосов (хоть двух, хоть шести), то пересечение характеристики сети с суммарной характеристикой насосов покажет, сколько данная группа прокачает в данную сеть.
Обычно очень удивляются, что подключение дополнительных насосов не дает эффекта. Но эффект может быть только если сеть специально запроектирована с низкими скоростями и пологой характеристикой сопротивления. И насосы должны быть с пологими характеристиками.
А при обычных насосах и сетях результат виден на прилагаемых картинках. Это мой программа рассчитала гидравлику и работу насосов в сети. Там можно прочитать и сравнить, как увеличивается расход для разного количества насосов. Например установка 6 рабочих насосов практически ничего не дает.
ID:	172245  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 20.06.2016, 18:39
PL
От источника может уходить несколько теплотрасс, некотые из них отключаются в переходный период или при ремонте. График сети меняется. И надо смотреть летний режим. Нужны ли вам другие насосы на лето. Больше насосов которые включены параллельно дает большую гибкость. один в ремонте почти всегда.
один в резерве. при советской власти экономили, достаточно было 2х работающих и без резерва. Но если по хозяйски, то при поломке насоса надо включать резервный. а в ремонте он месяц может быть.
Последний раз редактировалось PL, 20.06.2016 в 19:55.
PL вне форума
Через некоторое время работы СПДС меню перестает работать SeRRg ПО от CSoft 3 12.09.2014 09:45
Как правильнее будет спроектировать консоль,точнее узлы? Выпускник Металлические конструкции 11 27.06.2014 14:40
Будет ли балка изгибаться в двух плоскостях? Cnfybckfd Металлические конструкции 15 06.06.2014 14:40
Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? Нитонисе Железобетонные конструкции 50 30.08.2010 21:02
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
