Как рассчитать условную площадь эквивалентных стержней при учете жесткого диска из профлиста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать условную площадь эквивалентных стержней при учете жесткого диска из профлиста
Непрочитано 14.06.2016, 16:58 #1
vlasctelin
Имеется каркас с жестким диском из профлиста 75x0.9. Попробовал расчитать сечения эквивалентных крестовых связей согласно рекомендаций по учету жесткости диафрагмиз стального профилированного настила получается что сечения этих элементов 0,39см2. Что я делаю не так?
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме Aragorn Конструкции зданий и сооружений 24 22.10.2012 22:57
вопросы по созданию жесткого диска перекрытия из пустоток DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 15 11.06.2010 16:08
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. novinkov Прочее. Архитектура и строительство 12 19.05.2007 13:15
Как получить серийный номер жесткого диска p4s8 Программирование 24 26.07.2006 14:58
