Отчего такие огромные усилия в колоннах здания? Здание импортировано из САПФИР 2013 в ЛИРА-САПР 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Отчего такие огромные усилия в колоннах здания? Здание импортировано из САПФИР 2013 в ЛИРА-САПР 2013
Непрочитано 15.06.2016, 19:38 #1
schwarzkopf
Собрал 16-ти этажное каркасное безбалочное здание в сапфире, перенес и рассчитал в лире по РСН, взяв в основу все постоянные нагрузки. Значения продольных усилий в колонных 1-го этажа получились запредельные, почему так? Из косяков могу сказать, что не формировал АЖТ для колонн в сапфире, могло ли это повлиять на такие результаты?
Непрочитано 15.06.2016, 20:55
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Лучше бы схему лировскую приложили. Понимаю, боитесь вайна и критики, но без этого никак.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 21:28
retal
ОКБиЭП
Казань
для 16-ти этажки 650т - нормальные усилия.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 21:35
tutanhamon
Архангельск/СПб
Сообщение от retal Посмотреть сообщение
Действительно, ничего необычного на первый взгляд. Но если топик-стартера что-то смущает, то можно прикинуть усилия в колоннах методом грузовых площадей, тогда будет ясен порядок.
Или можно вообще прикидочно взять, что "удельный вес" здания со всеми нагрузками - что-то в районе 500 кгс/м3 и исходя из шага колонн прикинуть нагрузки.
tutanhamon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2016, 21:54
schwarzkopf
Приложил схему, здание 19800х19800 в плане.
Заранее благодарен за любые ответы!
Тип файла: rar Безмонтажа-1000мм.rar (3.97 Мб, 32 просмотров)
schwarzkopf вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 22:31
svg
Вы наверное перепутали килоньютоны с тоннами
svg вне форума
Непрочитано 15.06.2016, 23:00
Дрюха
Инженер-конструктор
Схему не смотрел досконально, усилия нормальные.
Offtop: Странновато только, что наружные стены в два ряда сосредоточенных нагрузок идут
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 00:13
schwarzkopf
Там просто внутренний кирпич и облицовочный, поэтому 2 ряда нагрузок
Спасибо всем за ответы!
Непрочитано 16.06.2016, 05:04
Kinzer
Чем обусловлен эксцентриситет колонны 1го этажа на 30 см? Возможно можно обойтись без этого? Уже нельзя с архитектором это обсудить?
Порядок цифр усилий в колонне похож на правду. Там пролет есть по 6 м. Вот и выходит, что если суммарная нагрузка 1т/м2 порядка на 36 м2 и 16 == 576 т за глаза. Но у вас что-то непонятное с N творится по колонне. Почему оно скачет то больше то меньше? Такого быть не может. Конечно возможно у меня что-то не так посчитало, НО во многих местах элементы колонн дублируются, т.е. находится по два, а то и больше КЭ в одних геом. кординатах см. скриншоты.
Банальная сшивка здесь не помогла. Придется или руками подчищать или еще что-то придумывать. Нагрузки и комбинации не смотрел.
ID:	172133  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	172134  Нажмите на изображение для увеличения
Kinzer вне форума
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Вариация моделей Лира Сапр 2013 Alpha Лира / Лира-САПР 13 18.02.2015 09:40
Лира выдает огромные растягивающие усилия в кладке... где ошибка в модели... SNIIP Лира / Лира-САПР 9 25.12.2013 09:25
