Как увеличить предел огнестойкости перекрытия до 330мин??
Можно также облицевать огнестойкой базальтовой минватой. Только не абы какой, а специально предназначенной для огнезащиты. У Rockwool есть такие решения, думаю, у других тоже. Проходили с таким экспертизу (защищали металлокаркас).
Offtop: Кстати, Вам надо обеспечивать не 330 минут, а REI 90 или 120 (по таблице 21 ФЗ 123) - повышать до требуемой огнестойкости стен ЛК, а не до фактической Последний раз редактировалось иваниваныч, 16.06.2016 в 11:08. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Вам нужно брать не фактический предел огнестойкости стен ЛК, а нормируемый. Например если стены ЛК нормируются R90, то и покрытие над ЛК должно быть не менее R90. Откуда R330 то взялось?
Свидетель ИГОФа :) |
И написал же ) что делать, есть ли официальное разъяснение от разработчиков?
Предел огнестойкости бруса 200 х 200 из цельной древесины ни чем не защечной. | wolcen | Архитектура | 41 | 05.05.2019 15:12 |
Предел огнестойкости межэтажных перекрытий в здании I-II степени огнестокости. | MercatorNSK | Пожарная безопасность | 7 | 09.11.2015 05:18 |
Предел огнестойкости чердачного перекрытия в ИЖС | Vitruvio | Архитектура | 4 | 16.09.2015 19:44 |
Как определить предел огнестойкости конструкций здания? | gdenisn | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 12.03.2015 12:01 |
Предел огнестойкости конструкций | Влад | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.09.2004 19:11 |
