Спецификация сборок и подсборок в SW
Инженер-конструктор
Мытищи
инженер-конструктор Регистрация: 04.04.2014
Самара
Дабы не плодить темы, спрошу тут.
Составляю автоматически спецификацию сборки в солиде. Детали и подсборки сортирую вручную (спецификация составляется по порядку сборки), а вот крепежа тулбоксовского просто уйма и перетащить все вручную в дереве построения - трудоемко. Возможно ли сортировать в файле сборки элементы дерева построения? Методом тыка и гугления не нашел. Как вариант, создаю папку "Стандартные изделия", в ней подпапки в соответствии с ГОСТ/DIN. Так вручную проще рассортировать. Если идти по этому пути, возможно ли сделать некий шаблон сборочного файла, где по умолчанию будут создаваться соответствующие папки и подпапки? |
Самара
Я понимаю, что ручками придется. Сейчас как раз в папки сам раскладываю винтики все, вроде симпатично получается, очень наглядно. И в спецификации в нужном порядке все.
А что за базы со смарт-сопряжениями? Я тут было начал делать свои модели крепежа с правильно прописанными обозначениями и наименованиями для спецификаций, но пока забросил. А глючность тулбокса да, даже в одной версии сейчас при удлинении болта за стрелку (тянешь мышью) нередко с изменением его длины меняется и диаметр. |
П.С. но я работаю по ИСО и ДИНам, русского у меня нет вообще. |
А что гугл, ютуб и т.п. закрыли? В помощи посмотрите и решите надо это вам или нет. Smart Mates - как в русском называется не знаю. Что они делают, так по-моему я уже описал. Это штатный функционал самого Солида.
Конструктор. Регистрация: 25.05.2010
Вопрос по сборкам и спецификациям:
Я делаю сборочный чертеж и спецификацию. Все нормально. Потом я открываю какие-то элементы, меняю им названия конфигураций, свойства и суммарную информацию. В какой-то момент номера позиций на чертеже становятся звездочками и приходится выставлять их, как текст, что чревато ошибками. Это лечится? |
Crotique,
Звёздочка означает, что потеряна ссылка детали на спецификацию. Такое бывает, например, если в одном чертеже есть несколько листов с разными конфигурациями детали. Конфигурация детали в виде при этом может не совпадать с конфигурацией в спецификации. Так что в первую очередь нужно проверять одинаковость конфигурации в виде и в спецификации (см. картинку 1). Во-вторых, проверять правильность ссылок вида на спецификацию в свойствах этого вида (см. картинку 2) и, при необходимости, исправлять. Также иногда бывает, что при копировании проекта ссылки сами ломаются (т.е. спецификация в чертеже относится вообще к другому изделию). Тогда нужно старую спецификацию удалять, а новую вставлять. |
У меня возникла задача сохранить несколько сотен спецификаций в виде xls-файлов для 1С.
Все чертежи типовые, сделаны по одному шаблону и я решил записать макрос. 1. Тыкнуться в штамп и скопировать код чертежа. 2. Тыкнуться в спецификацию. 3. Нажать "сохранить как", выбрать формат xls и вставить имя из буфера. Все. Макрос создался, но на новом листе не срабатывает. Повторяю, что все чертежи очень похожи и все растянуты в размер окна. Так что мимо имени и спецификации не промазать. В чем может быть дело? |
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Есть небольшой вопрос по спецификации. Создал деталь с конфигурациями и поставил "параметры спецификации" значение " "Имя конфигурации" не могу понять каким параметром оно выводится?
В "суммарной информации" в закладке "конфигурации" в столбце "Имя свойства" у меня "Наименование" из него я беру значения в соответствующую графу спецификации Что нужно вставить в столбец "Значение/текстовое выражение" чтобы сюда попадало имя конфигурации. Нашёл ответ на свой вопрос : $PRP:"SW-Configuration Name" Последний раз редактировалось alexNAP, 06.02.2019 в 11:12. |
Калуга
Вопрос по спецификации подсборок.
У меня сборка состоит из сборок в которые входят другие сборки. Для сортировки я сделал столбец и для понимания сделал такую структуру: 1 главную сборку называю ИЗДЕЛИЕ 2 сборки из которых состоит изделие называю УЗЛЫ (в сортировке у) 3 сборки - узлы состоят из деталей(в сортировке стд) метизов (в сортировке м) и сборок которые так и называю СБОРКА (в сортировке стс). Для изделия спецификацию делаю без проблем - сборки только верхнего уровня и всё правильно выходит. С деталями тоже худо бедно справился сортирую не нужное скрываю. КСТАТИ НЕТ ЛИ ДРУГОВА СПОСОБЫ ???? типа фильтра чтобы в спецификацию попадали только детали с сортировкой М т.е. получится спецификация метиза на изделие. А вот со сборками которые "СБОРКА (в сортировке стс)" не получается желаемый результат. Мне нужно сделать спецификацию этих сборок на изделие, а у меня количество 1 которое входит в УЗЕЛ т.е. по суте мне нужно количество в изделии которое равно количеству с борке умноженному на количество узлов. Как это можно решить? Во вложении мне нужно получить для позиции 5.1 количество 4 Или сделать спецификацию сборок второго уровня. Последний раз редактировалось alexNAP, 06.02.2019 в 12:00. |
SW 2012 не даёт развертку листового металла | кислый | SolidWorks | 15 | 29.12.2012 18:38 |
Неоднозначность Sw в СП 52-101-2003. Продавливание. "Страшный" прикол. | Kvush | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 30.05.2012 18:56 |
Точность развертки в SW | Marsikus | SolidWorks | 8 | 17.06.2010 10:16 |
Поиск конкретной детали в Desktop Browser среди множества сборок и подсборок | Ыёть | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 25.04.2009 21:45 |
Drawing views в SW не отображаются | aldanych | SolidWorks | 8 | 11.04.2008 15:41 |
