Расчет и выбор виброопор
Проектирование
Екатеринбург
Offtop: Никогда не делал расчёты на динамику.
Пружинки не гасят колебания, а изменяют их график (снижают амплитуды, может быть снижают ускорения, увеличивают период). Виброизолятор - это уже какая-то глобальная конструкция (имхо). Расчёт динамики в МКЭ никогда не делал. Но подозреваю, что в данном случае он будет наиболее прост. В СКАД ?вроде бы? можно задать нагрузку с любым графиком. Так как вторая машина такая же и вам даже не надо ничего считать по характеристикам машины. Приходи и записывай данные колебаний. Анализ - да будет сложен. Ну а что делать. К тому же у скада есть РСУ. По идее он сам там должен наихудшие ситуации насчитать. Правда не уверен, что в случае с динамикой это работает. Предлагаю считать по две системы каждый раз: 1) отдельное одно оборудование и только непосредственные его несущие конструкции 2) здание в целом со всем оборудованием Кажется наиболее простым расчёт в МКЭ по данным обследования (в том числе данным о сущ. колебаниях) с усилением существующих конструкций.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 25.06.2016 в 10:35. |
Расчёты на динамику и сейсмику Регистрация: 29.12.2009
Лучший способ борьбы с вибрацией - это снижение виброактивности источника. Тут нужно ставить виброизоляторы, но не все подойдут.
Я не знаю какая именно у вас конструкция оборудования и здания и какие доминантные частоты оно возбуждает. Только ли вертикальные или ещё и горизонтальные. Эффективность можно повысить установкой промежуточный массы. В любом случае нужно детальнее смотреть. Вариантов масса. По поводу контор есть ещё хорошие варианты - НИИСФ РААСН - они всю нормативку разрабатывают под это, и VibroLAB, тоже работали с ними. |
СпецАлист Регистрация: 04.05.2007
Томск
Какие виброопоры использовать собираетесь?
Как правило у поставщиков имеются рекомендации к использованию их опор. Как минимум у немцев (Gerb) это реализовано. Если заказчик согласует поставщика опор, то при начале работы с ним, у Вас прояснится картинка с решением вопроса: либо Вам дадут методичку, либо пошлют к дилерам при которых имеются люди способные разработать проект под Ваши нужды, либо сами возьмут Ваши исходники и разработают под это дело проект. |
Тема и вопрос не соответствуют разделу Основания и фундаменты. Или вы собираетесь проектировать отдельный каркас и фундамент, несвязанные с существующими конструкциями?
Спасибо всем откликнувшимся.
Те кто ранее запроектировали, ничего не считали на динамику, прошли экспертизу и в экспертизе никто ничего не запрашивал и не проверял. в СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками. Написано предельно допустимая амплитуда колебаний фундамента, устанавливаемая заданием на проектирование, а при ее отсутствии в задании принимаемая по таблице 5. В таблице 5 написано 0,2 и 0,15 мм. Кто нибудь понимает как эту амплитуду считать для рамного основания? |
Да, обработка молотого мрамора.
Расскажите пожалуйста поподробней. Пригодится не только мне. Но и многим проектировщикам. С кем не разговаривал никто понятия не имеет как вычислить эту амплитуду для рамы. Ни в одной литературе не нашел ответа, в СП даются формулы только для фундамента который на земле. |
Блин помогите пожалуйста.
Получается что собственные колебания системы не зависят от вынужденных, и не зависят от внешних факторов и определяется только жесткостными и массовыми характеристиками системы. И выходит что любое колебание которое совпадет с собственными частотами системы может вызвать резонанс? т.е. даже таракан может создать резонансное колебание и обрушение конструкции? |
нелинейный расчет - выбор закона деформирования материала | 27legion | Лира / Лира-САПР | 7 | 18.06.2015 12:12 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
