Коэффициент плотности застройки. К чему относится?
терплю боль
Гиперурания
у нас конкретные цифры по плотности (чел./га) фигурируют в местных нормах
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Не. Речь не о плотности населения.
Коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала) Коэффициент использования территории - отношение максимальной общей площади квартир, которые можно разместить на территории земельного участка, к площади земельного участка. При этом, согласно СП 42, максимальный коэффициент плотности застройки (КПЗ) составляет 1,2. В то же время, согласно ПЗЗ максимальный коэффициент использования (КИТ) территории составляет 1,7. И тут интересная вилка. При КИТ = 1,3, КПЗ уже не выдерживается и значительно превышает значение, установленное СП. В таком случае, не ясен смысл существования КИТ. Потому, моё мнение, - КПЗ нужен исключительно для территориального планирования. |
имхуется эти показательи надо брать не из СП а из местных норм, если они там есть |
Гиперурания
Коэффициент плотности равный 1,2 прописанный в СП 42.13330 соблюсти возможно только при 9-этажной (примерно) застройке, посему его достаточно давно просто игнорировали абсолютно все (ну как-то так сложилось негласно) В Новосибирске ныне вступают в действие изменения принятые "Решением Совета депутатов города Новосибирска №94 от 02.12.2015 О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»", где появилось следующее: "2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 1)....5) 6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» – 2,5...", и моментально стало головной болью застройщиков, проектировщиков - словом всех связанных с многоэтажной застройкой лиц, ибо соблюдение этого коэффициента ГАСН таки блюдет. Итог - где планировалось 10 25-этажных свечек остается 8 (примерно). Эпоха молчаливого согласия и игнорирования приходит к концу. Да здравствует цивилизация и правовое поле! (радоваться или плакать - каждый решает сам) Вывод: либо Гиперурания территориально совпадает с НСО, либо так осчастливили ни только Новосиб Последний раз редактировалось kobza, 30.06.2016 в 06:46. |
Гиперурания
В СПб вышли новые ПЗЗ. Теперь предельная высота зданий - 40! м. Если квартал существующий и сформированный, то теперь за пределами участка не обосновать машино-места. С зеленкой хитро поступили тоже. Через год квартирки подорожают, вангую. |
У нас тоже всеобщий строительный кипиш - кроме коэффициента плотности поменялись требования по парковкам (прописаны теперь в ПЗЗ, и тоже теперь нельзя учитывать парковки за пределами участка (любого!). Но если соблюдать плотность, то все действительно размещается на участке (невероятно, но факт!)). Причем по парковкам еще действуют местные правила градостроительного проектирования, которые противоречат нынешней редакции ПЗЗ (наверное это отладят когда-нибудь, ну когда-нибудь). А пока все та же беда с дублированиями и противоречиями Тоже есть те, кто пройдя экспертизу, не могут добиться разрешения на строительство Последний раз редактировалось kobza, 01.07.2016 в 06:43. |
Гиперурания
В ГАСН ссылаются на СП 42: "Вы чо, не уважаете ПП 1521?! Правительство старалось, а вы тут со своими местными нормами" |
Коэффициент плотности в СП 42 перекочевал туда из старых СНиП. Его совершенно не возможно соблюсти в застройке выше 9-12 этажей. Очевидно, что цифра 1,2 должна быть скорректирована (вот на нас сейчас поэкспериментируют)... Но то, что об этом коэффициенте вспомнили - момент положительный (забыли забили о нем в силу жадности застройщика). Думаю, рано или поздно эта "беда" коснется всех. Мы на пороге очередного глобального пересмотра норм (Но нам же не привыкать)... Почему с Вас требуют соблюдения коэффициента 1,2 - вопрос, конечно, интересный, но к сожалению, скорее риторический (откат хотят с Заказчика?)... Или такую причину для отказа в разрешении на строительство получили и другие (у нас сейчас это со всеми так, кипиш страшный и повсеместный)? Последний раз редактировалось kobza, 01.07.2016 в 11:03. |
А у нас в ПЗЗ(Саратов) уже давно объемы строительства регламентируются так называемым удельным показателем земельной доли, это тот же коэффициент плотности застройки только перевернутый (площадь зем.участка / на общую площадь) а в общую площадь входят только площадь квартир.
При этом эти коэффициенты прописаны разные для разной этажности, например для 2ух этажной застройки коэф .плотности будет составлять всего лишь 0,42, а для 25ти этажной уже 2,5. Правда все эти показатели можно и игнорировать, если проект пройдет общественные слушания и администрация одобрит. Но в этом случае определенности меньше, так как сами слушания для администрации носят рекомендательный характер. Нормы озеленения прописаны в РНГП аж 6м.кв./чел, если на них кто-нибудь смотрел, то использовать максимальную плотность застройки было бы невозможно. Остальное как и в старом СНиП по градостроительству, разве, что спортивные площадки лишь рекомендуются, площадки для выгула собак обычно игнорируются, да и на практике было такое, что дом (в центре) проектировался вообще без парковок и детских площадок -_-. |
в приложении Г даны мутные определения, и из-за них то проблемное толкование возможно
Гиперурания
Раз уж упоминаем тут и ГАСН, и гардостроительные термины, то хочу поделиться следующей информацией:
- у коллеги ГАСН на этапе подачи документов на оформление разрешения на производство работ потребовал считать парковочные места и коэффициент использования территории с учётом общей площади квартир с т. зрения определения из 54 СП. То есть с балконами и лоджиями. Кто-то встречал разъяснения? |
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
![]() не припомню, чтобы в пзз встречался "коэффициент использования территории", последние несколько лет встречается только плотность застройки в пзз и далее в гпзу корректируется, бывает как коэффициент плотности, бывает как площадь жилого фонда, бывает как общая площадь (тут начинается двусмысленность). Цитата:
Гиперурания
По ПЗЗ парковка от общей площади квартир (в большинстве поселений, чьи ПЗЗ я видел). Но все генпланисты всё время требовали площадь без балконов и лоджий. Всю жизнь так проходили экспертизы, сдавали ГАСН.
муть в том что в п.7.6, который ссылается на это приложение Г, про участок ни слова - там куда более крупные градостроительные единицы + там говроиться в местных нормах все можно уточнять в любую сторону
Страсти у нас в конторе немного улеглись. Ответсвенными лицами было прочитано все имеющее отношение к вопросу. Составители и подписанты норм опрошены. Все старые и новые редакции сличены и т. д.
В результате: по измененному ПЗЗ (Новосибирск) спрашивать и принимать будут с октября. Определение коэффициента плотности в ПЗЗ звучит иначе, чем в СП 42, посему этажность сильно кромсать не придется (с первого прочтения у нас была попытка считать по СП, а только сам коэффициент принять по ПЗЗ). А вот до октября требуют коэффициент и расчет по СП42, кто хочет получить разрешение сейчас продолжают маяться. Расчет парковок в "местных градостроительных нормах" обещают привести в соответствие с ПЗЗ, только когда это будет? |
Коэффициент надежности в СП 50-102-2003 | Koleso | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 18.04.2024 17:09 |
Расчет плотности застройки участка | Sunny31 | Архитектура | 1 | 24.12.2014 21:42 |
Расчет плотности застройки и плотности населения в районе МО | Laa911 | Архитектура | 3 | 14.11.2013 18:24 |
Расчет балки в ЛИР_СТК. Коэффициент к длине конструктивного элемента | Violetta | Лира / Лира-САПР | 30 | 21.09.2012 13:02 |
