Заполнение и примыкание стены в деревянном каркасе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Заполнение и примыкание стены в деревянном каркасе.
Непрочитано 18.06.2016, 00:38 #1
Toolish_Furkey
Добрый!
В дипломной работе решил использовать деревянный каркас для части здания (хотел для всего, но нормативы не позволяют) из клееного бруса. И в определенный момент возник сложный ,для меня, вопрос– как сделать заполнение и его грамотное примыкание к колоннам. Изначально хотел сделать из бруса, но когда сложился фасад понял что устойчивость конструкции весьма сомнительна.
Теперь я думаю что следует сделать каркас с заполнением утеплителем, а для крепления остекления использовать ребра из CLT сложной формы.
Важное примечание: консультант у меня есть, но он будет доступен только во вторник (21.06), а все решения я должен принять в воскресение (19.06).
Название: 1 — копия.jpg
DWG 2007
Diplom razrez.dwg (270.0 Кб, 18 просмотров)
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
Не могу линейкой измерить расстояние от стены до стены (только от угла) imba-psk AutoCAD 4 23.07.2015 14:50
Строительство дома из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены Vladjn Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2014 10:54
опирание пустотных плит на стены с проемами ваалич Конструкции зданий и сооружений 9 22.03.2011 12:52
