Конструктивное решение ленточного фундамента примыкающего к рядом стоящему фундаменту другого здания
Новомосковск (Тула)
Момент то никакой, другое дело эксцентриситет по подошве. В чем конкретно проблема - отрыв или большие краевые напряжения? Нужно баланс ловить между отрывом и большими краевыми. Если не выходит, то можно заглубить для пригруза подошву, или анкера, или сваи, или стену отодвинуть, или ...)
в принципе, если сделать низ подошвы нового фундамента в одном уровне с низом существующего и правильно подобрать ширину ленты, то при "нормальных" грунтах все будет ок.
в крайнем случае часть примыкающей ленты можно подцепить к фундаменту по оси 3с. Последний раз редактировалось faysst, 19.06.2016 в 09:36. |
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Нахождению ширины ленточного фундамента. | andrey7811 | Основания и фундаменты | 2 | 31.03.2015 10:02 |
Создание модели грунта для ленточного фундамента | Mary87 | Мономах | 1 | 30.04.2014 15:05 |
конструктивное решение по уширению бутового фундамента | nova | Основания и фундаменты | 38 | 11.01.2010 10:40 |
